Fermer
Fermer
Essayer dans le cloud
Centre d'aide
Control Panel
Suivre l'historique de connexion
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Introduction
La section Historique de connexion du Panneau de configuration est utilisée pour contrôler les activités de connexion récentes des utilisateurs y compris les connexions réussites et les tentatives échouées avec la raison indiquée.
Pour accéder au Panneau de configuration, connectez-vous à votre portail et cliquez sur l'icône Panneau de configuration sur la Page d'accueil. Vous pouvez également accéder aux Paramètres du portail et cliquer sur le lien Panneau de configuration sur le panneau de gauche.
Afficher l'historique de connexion
Accédez au Panneau de configuration sur le portail nécessaire et ouvrez la page Historique de connexion depuis la section PARAMÈTRES DU PORTAIL sur la barre latérale gauche.
Cette page affiche les 20 derniers enregistrements. Chaque enregistrement inclut l'action qui a eu lieu, la personne qui l'a effectuée et le temps quand l'événement a eu lieu. Vous pouvez aussi définir la période de stockage des données. La valeur par défaut est de 180 jours.
Suivi de l'historique de connexion Suivi de l'historique de connexion
Pour voir les statistiques détaillées pour la dernière demi-année cliquez sur le bouton Télécharger et ouvrir le rapport. Le rapport sera ouvert au format .xlsx (LoginHistory_ReportStartDate-EndDate.xlsx).
Le fichier sera automatiquement enregistré dans la section Mes documents .
Le rapport de l'historique de connexion inclut les détails suivants: l'adresse IP de l'utilisateur, Navigateur et Plateforme utilisés lors de la connexion, Date et heure de l'événement, nom de l'utilisateur qui a essayé de se connecter / se déconnecter, Page du portail où l'action a été effectuée, Action spécifique (par exemple, Connexion échouée. Pas de compte social associé trouvé).
Les enregistrements sont triés dans l'ordre décroissant, mais vous pouvez facilement trier et filtrer les données par tout paramètre ou utilisez les outils de recherche pour trouver vite l'enregistrement nécessaire.
Dans la section Utilisateurs en ligne, vous pouvez aussi afficher la liste des utilisateurs connectés aussi bien que la durée de session de chaque utilisateur en ligne.
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
