Fermer
Fermer
Essayer dans le cloud
Centre d'aide
Control Panel
Protéger des données à l'aide du chiffrement
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Introduction
La fonctionnalité Chiffrement de données au repos sur le Panneau de configuration permet de garantir la sécurité des données sensibles sur votre portail.
Chiffrement est une transformation réversible d'informations afin de garantir une confidentialité des données stockées sur un disque. Alors, si un intrus parvenait à accéder aux données sur un disque dur, celles-ci seraient rendues inexploitables, car chiffrées.
Le chiffrement est basé sur la paradigme encrypt-then-mac (AES-256-CBC + HMAC-SHA256) qui est mis en place pour tout l'ensemble de données dans l'instance ONLYOFFICE et qui est conforme aux normes internationales de protection des données AES-256 . Le chiffrement AES-256 est une méthode de chiffrement symétrique avec l'algorithme CipherMode.CBC utilisée pour chiffrer les données sur le portail, tandis que la fonction de hachage SHA256 associée au filtrage du code d'authentification des messages HMAC permet de vérifier l'intégrité et l'authenticité des données chiffrées.
Cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version de serveur.
Préparer le processus de chiffrement
Avant de commencer le processus de chiffrement, il faut effectuer quelques opérations préliminaires.
  1. Connectez-vous à votre portail et cliquez sur l'icône Panneau de configuration sur la Page d'accueil. Vous pouvez aussi accéder aux Paramètres du portail et sélectionner Panneau de configuration sur le panneau de gauche.
  2. Passez à la section Sauvegarde et sauvegardez des données.
  3. Désactivez la fonctionnalité Sauvegarde automatique des données.
  4. Sélectionnez l'option Stockage local pour Connecter stockage de données statiques et Connecter un CDN.
  5. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disque disponible.
Une fois l'étape de préparation terminée, vous pouvez passez à l'étape suivante.
Chiffrer le stockage
  1. Passez à l'onglet Stockage sur le Panneau de configuration.
  2. Activez l'option Avertir les utilisateurs que le portail ne sera pas disponible pour informer des utilisateurs actifs par e-mail lors du lancement de chiffrement.
    Une fois le chiffrement terminé avec succès, tous utilisateurs actifs recevront une notification par e-mail. Si une erreur se produit lors du chiffrement, tous les administrateurs (sans tenir compte de l'option Notifier des utilisateurs) recevront une notification de l'échec du chiffrement par e-mail.
  3. Cliquez sur Chiffrement de données au stockage, et ensuite sur OK pour lancer le chiffrement.
Le temps nécessaire à la réalisation de cette procédure dépend du volume de données. Tous les portails sont rendus indisponibles pendant le processus de chiffrement. Une fois le déchiffrement terminé, toutes les données deviennent disponibles sur le portail.
Chiffrer le stockage Chiffrer le stockage
Une fois le chiffrement activé, la sauvegarde de données comportera des données déchiffrés. Lors de restauration de cette copie, tous les fichiers seront chiffrés encore une foi sur le disque.
Déchiffrer le stockage
Pour déchiffrer des données sur le portail,
  2. Activez l'option Avertir les utilisateurs que le portail ne sera pas disponible pour informer les utilisateurs actifs par e-mail lors du lancement de déchiffrement.
    Une fois le déchiffrement terminé avec succès, tous utilisateurs actifs recevront une notification par e-mail. Si une erreur se produit lors du déchiffrement, tous les administrateurs (sans tenir compte de l'option Notifier des utilisateurs) recevront une notification de l'échec du déchiffrement par e-mail.
  3. Cliquez sur Déchiffrement de données au stockage, et ensuite sur OK pour lancer le chiffrement.
    Déchiffrer le stockage Dйchiffrer le stockage
Le temps nécessaire à la réalisation de cette procédure dépend du volume de données. Tous les portails sont rendus indisponibles pendant le processus de déchiffrement. Une fois le déchiffrement terminé, toutes les données deviennent disponibles sur le portail.
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
