Fermer
Fermer
Essayer dans le cloud
Centre d'aide
Control Panel
Passer en HTTPS à l'aide du Panneau de configuration
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Introduction
Panneau de configuration vous offre la possibilité de faire passer votre portail vers le protocole sécurisé HTTPS de manière simple et rapide.
À ce moment-là cette option n'est pas disponible pour l'installation sous Windows.
Il existe deux façons d'activer HTTPS pour votre portail en utilisant l'interface du Panneau de configuration.
  • Si vous n'avez aucun certificat SSL, vous pouvez générer un nouveau certificat en un seul clic. Le Panneau de configuration utilise le service letsencrypt.org pour générer le certificat émis par l'autorité de certification.
  • Si vous avez une clé privée que vous avez générée sur votre serveur et une clé publique appropriée (un certificat auto-signé ou par l'autorité de certification), vous pouvez les télécharger dans le Panneau de configuration.
Afficher les renseignements sur des certificats auto-signés et des certificats émis par l'autorité de certification
Pour accéder au Panneau de configuration, connectez-vous à votre portail et cliquez sur l'icône Panneau de configuration sur la Page d'accueil. Vous pouvez également accéder aux Paramètres du portail et cliquer sur le lien Panneau de configuration' sur le panneau de gauche.
Générer un nouveau certificat
Pour générer un nouveau certificat:
Page HTTPS Page HTTPS
  1. Passez à la page HTTPS depuis PARAMÈTRES COMMUNS sur le panneau latéral gauche.
  2. Cliquez sur le bouton GÉNÉRER ET APPLIQUER. Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous informant que votre certificat et la clé privé sont générés avec succès.
  3. Ensuite, votre Panneau de configuration et votre portail seront redémarrés et rendus indisponibles pendant le démarrage. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes. Une fois le certificat installé, votre portail sera disponible en HTTPS.
Pour supprimer le certificat installé, utilisez le bouton SUPPRIMER.
Télécharger le certificat existant et la clé privé
Pour utiliser un certificat .crt existant ets la clé privée .key:
  2. Cliquez sur le bouton Plus à côté de Certificat CRT et sélectionnez votre certificat .crt à télécharger.
  3. Cliquez sur le bouton Plus à côté de Clé HTTPS et sélectionnez votre clé privée .key à télécharger.
    Avant de lancement du téléchargement, assurez-vous que la clé privée n'est pas chiffrée. Si votre fichier .key est protégé par un mot de passe, il faut tout d'abord le déchiffrer.
  4. Une fois les fichiers .crt et .key téléchargés, cliquez sur le bouton APPLIQUER en bas de la page.
  5. Ensuite, votre Panneau de configuration et votre portail seront redémarrés et rendus indisponibles pendant le démarrage. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes. Une fois le certificat installé, votre portail sera disponible en HTTPS. Le nom de domaine pour lequel votre certificat a été émis est affiché sous l'onglet Généré pour le domaine sur la page HTTPS du Panneau de configuration.
    Certificat signé par l'autorité de certification Certificat signé par l'autorité de certification
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
