Fermer
Fermer
Essayer dans le cloud
Centre d'aide
Control Panel
Connecter des services de stockage externes
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Introduction
Par défaut, les données du portail sont stockées sur l'ordinateur sur lequel ONLYOFFICE Workspace est installé. Vous pouvez également connecter des stockages externes pour stocker vos données du portail.
Pour ce faire, utilisez la section Stockage depuis le Panneau de configuration. Pour accéder au Panneau de configuration, connectez-vous à votre portail et cliquez sur l'icône 'Panneau de configuration' sur la Page d'accueil. Vous pouvez aussi accéder aux 'Paramètres' du portail et choisir le lien 'Panneau de commande' sur le panneau de gauche.
  1. Stockage Google Cloud
  2. Amazon AWS S3
  3. Stockage Rackspace Cloud
  4. Stockage Selectel Cloud
Il est également possible d'utiliser un service externe tel que CDN (CDN - réseau de diffusion de contenu), c-à-d un réseau de distribution afin de diffuser rapidement vos données du portail aux utilisateurs.
Vous pouvez également connecter l'un des stockages externes et l'utiliser en tant que CDN.
  1. Amazon AWS S3
  2. Stockage Selectel Cloud
Connecter des services externes via les paramètres du portail
Premièrement, pour connecter tout service nécessaire (Amazon AWS S3, Stockage Google Cloud, Stockage Rackspace Cloud ou Stockage Selectel Cloud), il faut utiliser les paramètres d'Intégration du portail. Sinon, les stockages seront désactivés et grisés.
Pour en savoir plus comment ce faire, veuillez consulter cet article Clés d'authentification.
Lors de la connexion du service nécessaire au portail, vous pouvez le connecter depuis le Panneau de configuration pour l'utiliser en tant que stockage ou CDN.
Connecter un service externe en tant que Stockage
Pour connecter l'un des services externes en tant que stockage, passez à la page Stockage dans la section PARAMÈTRES COMMUNS dans la barre latérale gauche et utilisez la section Stockage.
Si vous avez connecté plusieurs services de stockage, vous pouvez indiquer manuellement les données spécifiques pour chaque stockage et stocker vos données du portail dans le stockage sélectionné.
Page Stockage Page Stockage
  1. Sélectionnez l'emplacement approprié du Stockage pour vos données du portail :
    • par défaut, l'option Disque par défaut est sélectionnée. Lorsque l'option Disque par défaut est sélectionnée, le bouton CONNECTER est inactif.
    • sélectionnez l'un des stockages disponibles. Une fois le stockage sélectionné, le bouton CONNECTER devient actif.
  2. Quand vous sélectionnez le service nécessaire, saisissez les données d'accès dans les champs qui apparaissent.
    • Les champs disponibles pour Amazon AWS S3 :
      • Conteneur est un nom unique du conteneur (bucket) Amazon, ex. : my-new-test-bucket-12345.
      • Région est la région AWS où vous voulez placer le conteneur Amazon, ex : us-east-2.
      • Lien de service est un paramètre facultatif ; ne modifiez ce paramètre que si vous voulez essayer un autre point d'extrémité de service. Laissez ce champ de saisie vide pour utiliser la configuration par défaut.
      • Force le style de chemin - une fois vrai, la requête va toujours utiliser le style de chemin. Laissez ce champ de saisie vide, parce que le paramètre Lien de service n'est pas défini.
      • Utiliser Http - lorsque ce paramètre est vrai, le client utilise le protocole HTTP, si le point d'extrémité de destination le prend en charge. Ce paramètre est faux par défaut. Définissez ce paramètrevrai ou laissez ce champ vide pour maintenir la configuration par défaut.
      • Méthode de chiffrement partie serveur est l'algorithme de chiffrement de la part du serveur à utiliser pendant le stockage d'un objet dans S3. Les options disponibles : aucun, aes256, awskms. Laissez ce champ de saisie vide pour utiliser la configuration par défaut aes256.
        • Aucun
        • Chiffrement côté serveur - SSE-S3 (vos actifs seront chiffrés avec les clés GCM AES-256 fortes, une clé pour chaque objet. Les clés elles-mêmes sont chiffrées avec une clé racine rotative pour une protection supplémentaire) ou SSE-KMS (vos actifs seront chiffrés grâce à un mécanisme de chiffrement polyvalent. Comme SSE-S3, il s'appuie sur une méthode de chiffrement AES-256 solide, mais il fournit un modèle plus complexe et flexible et offre des autorisations séparées pour une clé KMS, une fonction de piste d'audit et la possibilité de créer des clés personnalisées uniques). Pour SSE-KMS vous pouvez choisir CMK géré - CMK par défaut géré par AWS ou CMK géré par le client. Lorsque l'option CMK géré par le client est sélectionnée, vous avez besoin de saisir l'Id de la clé KMS.
        • Chiffrement du côté client - lorsque cette option est sélectionnée, vous avez besoin de spécifier l'ID de la clé KMS.
    • Les champs disponibles pour Google Cloud Storage : Conteneur (le nom unique du conteneur Google Cloud, ex. test_bucket111419).
    • Les champs disponibles pour Rackspace Cloud Storage : Conteneur public (adresse URL du conteneur public Rackspace), Conteneur privé (adresse URL du conteneur privé Rackspace) et Région (le région de placement des conteneurs Rackspace).
    • Les champs disponibles pour Selectel Cloud Storage : Conteneur privé (le nom du conteneur privé Selectel, ex. test_container) et Conteneur public (le nom du conteneur public Selectel, ex. test_container_public).
  3. Cliquez sur le bouton CONNECTER pour connecter le stockage sélectionné et sauvegarder vos paramètres.
Une fois le stockage connecté, la page sera actualisée et le processus de migration de données se démarrera. Cela peut prendre un certain temps. Une fois la migration terminée, le stockage sélectionné s'affichera sur la page Stockage du Panneau de configuration.
Le bouton CONNECTER est inactif pour le stockage que vous avez déjà connecté et sélectionné. Si vous modifiez les paramètres du stockage connecté ou choisissez un autre stockage, le bouton CONNECTER deviendra d'ailleurs actif.
Connecter un service externe en tant que CDN
Pour connecter l'un des services externes en tant que CDN, passez à la page Stockage dans la section PARAMÈTRES COMMUNS dans la barre latérale gauche et utilisez la section CDN.
    • sélectionnez l'un des stockages disponibles. Une fois le stockage sélectionné, le bouton CONNER devient actif.
      • Subdir - c-à-d le nom du dossier imbriqué dans le conteneur Amazon, par ex. testfolder.
      • Région est la région AWS où vous voulez placer le conteneur Amazon, ex. : us-east-2.
      • Lien de service est un paramètre facultatif; ne modifiez ce paramètre que si vous voulez essayer un autre point d'extrémité de service. Laissez ce champ de saisie vide pour utiliser la configuration par défaut.
        • Aucun
    • Les champs disponibles pour Selectel Cloud Storage : Conteneur public (le nom du conteneur privé Selectel, ex. test_container) et Subdir c-à-d le nom du dossier imbriqué dans le conteneur Selectel, par ex. testfolder.
Docker, Windows and Linux
Cela peut vous aider aussi :
Fermer
