Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Панель управления
Защита данных через шифрование
Панель управления v3.5 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Введение
Панель управления располагает функцией Шифрования хранящихся данных, с помощью которой можно повысить степень защиты конфиденциальной информации на портале.
Шифрование - это технология реверсивного конвертирования данных с целью защиты конфиденциальной информации, хранимой на жестком диске. Даже если злоумышленники получат доступ к информации на жестком диске, они не смогут ее считать, поскольку все данные зашифрованы.
Все данные, хранимые на портале ONLYOFFICE, шифруются посредством Encrypt-then-MAC (AES-256-CBC + HMAC-SHA256) в соответствии с международным стандартом шифрования AES-256. Шифрование AES-256 с симметричным алгоритмом CipherMode.CBC используется для шифрования данных на портале, а хэш-функция SHA256 в сочетании с алгоритмом вычисления кода аутентификации HMAC используются для проверки целостности и подлинности зашифрованных данных.
Данная функция доступна исключительно в серверных версиях.
Подготовка к шифрованию
Перед началом процесса шифрования необходимо:
  1. Авторизоваться на портале и нажать на иконку Панели управления на стартовой странице либо зайти в Настройки портала и открыть Панель управления, перейдя по ссылке на панели слева.
  2. Перейти в раздел Резервное копирование данных и создать резервную копию данных.
  3. Отключить Автоматическое резервное копирование.
  4. Выбрать опцию Локальное хранилище в разделах Подключить хранилище для статистических данных и Подключить хранилище как CDN.
    Функция Шифрование хранящихся данных работает только с локальным хранилищем.
  5. Убедиться, что на жестком диске достаточно свободного места.
По завершении предварительной подготовки можно переходить к следующему этапу.
Шифрование хранилища
  1. В Панели управления перейдите в раздел Хранилище.
  2. Установите флажок на опции Уведомить пользователей о временной недоступности портала, чтобы направить всем активным пользователям соответствующее сообщение на электронную почту, когда будет запущен процесс шифрования.
    По завершении процесса шифрования все активные пользователи также получат соответствующее сообщение на электронную почту. Если при шифровании возникнет ошибка, на электронную почту всех администраторов (невзирая на опцию Уведомить пользователей) придет уведомление об ошибке и прерывании процесса шифрования.
  3. Чтобы запустить процесс шифрования, нажмите кнопку Зашифровать хранилище, а затем - кнопку OK.
Продолжительность процесса зависит от объема информации. Во время шифрования все порталы будут недоступны. По завершении шифрования все данные портала будут вновь доступны.
Зашифровать хранилище Зашифровать хранилище
При активированной опции шифрования в заново созданной резервной копии архива данных будут находиться расшифрованные файлы. При восстановлении из этой копии файлы, находящиеся на диске, будут вновь зашифрованы.
Расшифрование хранилища
Чтобы расшифровать данные портала,
  2. Установите флажок на опции Уведомить пользователей о временной недоступности портала, чтобы направить всем активным пользователям соответствующее сообщение на электронную почту, когда будет запущен процесс расшифрования.
    По завершении процесса расшифрования все активные пользователи также получат соответствующее сообщение на электронную почту. Если при расшифровании возникнет ошибка, на электронную почту всех администраторов (невзирая на опцию Уведомить пользователей) придет уведомление об ошибке и прерывании процесса расшифрования.
  3. Чтобы запустить процесс расшифрования, нажмите кнопку Расшифровать хранилище, а затем - кнопку OK.
    Расшифровать хранилище Расшифровать хранилище
Docker, Windows и Linux
Закрыть
