Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Панель управления
Отслеживание истории входов в систему
Панель управления v3.5 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Введение
Раздел История входов в систему в Панели управления используется для отслеживания последних операций входа в систему, выполненных пользователями, включая успешные входы на портал и неудачные попытки входа с указанием причин.
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Просмотр истории входов в систему
Перейдите в Панель управления на нужном портале и откройте страницу История входов в систему в разделе НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА на левой боковой панели.
На этой странице отображается только 20 последних записей. Каждая запись показывает, какое действие произведено, кто его выполнил, и когда произошло это событие. Вы также можете задать период, в течение которого хранятся данные. По умолчанию он составляет 180 дней.
Отслеживание истории входов в систему Отслеживание истории входов в систему
Чтобы просмотреть подробную статистику за последние полгода, нажмите кнопку Скачать и открыть отчет. Отчет откроется в таблице в формате .xlsx (LoginHistory_ReportStartDate-EndDate.xlsx).
Этот файл также будет автоматически сохранен в разделе Мои документы.
Отчет по истории входов в систему содержит следующие сведения: IP-адрес пользователя, Браузер и Платформа, которые использовались в момент возникновения зарегистрированного события, Дата и время события, имя Пользователя, совершившего попытку входа или выхода, Страница портала, на которой было выполнено это действие, конкретное Действие (например, Неудачная попытка входа. Не найден связанный аккаунт социальной сети).
Записи отсортированы хронологически в порядке убывания, но вы можете легко сортировать и фильтровать данные по любому параметру или воспользоваться инструментом поиска, чтобы быстро найти определенную запись.
В разделе Пользователи в сети можно также просмотреть список пользователей, которые в данный момент находятся на портале, а также продолжительность сеанса каждого из этих пользователей.
Docker, Windows и Linux
Закрыть
