Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Попробовать в облаке
Справочный центр
Панель управления
Развертывание нескольких порталов с помощью функции мультитенантности
Панель управления v3.5 История изменений Панели управления ONLYOFFICE
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Введение
Если у вас много пользователей, вам может потребоваться решение, позволяющее снизить затраты на приобретение лицензий и на инфраструктуру, а также упростить развертывание и эксплуатацию программного обеспечения. Серверная версия ONLYOFFICE Workspace предоставляет такую возможность. Вы можете запустить несколько отдельных порталов из одной инсталляции ONLYOFFICE Workspace вместо того, чтобы устанавливать несколько экземпляров приложения на отдельных серверах.
Например, вы можете создать отдельные порталы для некоторых отделов вашей организации, чтобы каждый портал содержал собственные данные и у него были индивидуальные настройки, но при этом можно было централизованно обновлять все порталы и управлять ими через Панель управления.
Шаг 1. Настройка домена
Чтобы использовать функцию мультитенантности, у вас должно быть зарегистрированное доменное имя. Создайте следующие записи в настройках DNS вашего домена:
  1. Создайте запись A, связывающую доменное имя с IP-адресом сервера, на котором установлена серверная версия ONLYOFFICE Workspace.
  2. Создайте запись A с подстановочным знаком, указав в качестве имени звездочку "*", чтобы обеспечить возможность использования поддоменов.
Настройки должны выглядеть примерно следующим образом:
Настройка домена Настройка домена
Шаг 2. Настройка текущего портала
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Перейдите на страницу Мультитенантность в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели. Укажите доменное имя в первом поле ввода. Затем введите во втором поле любое имя портала, которое вам нужно (оно должно содержать не менее 6 символов), и нажмите кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ.
Настройка текущего портала Настройка текущего портала
Стартовая страница портала откроется в новой вкладке браузера по адресу portalname.domainname.com
Если в дальнейшем вы захотите переименовать портал, это можно будет сделать в настройках портала: Настройки->Общие->Кастомизация. Перейдите в раздел Изменение имени портала, укажите новое имя портала в соответствующем поле и нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 3. Создание нового портала
На странице Мультитенантность в Панели управления выполните следующие действия:
  1. нажмите кнопку НОВЫЙ ПОРТАЛ,
  2. укажите имя для второго портала,
  3. в случае необходимости снимите галочку с опции Ограничить функциональность Панели управления,
    Когда эта настройка включена, в Панели управления нового портала будет доступен только раздел НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА. Этот раздел позволяет администратору портала управлять только текущим порталом. Если отключить эту настройку, будет предоставлен полный доступ к функциональности Панели управления. В Панели управления нового портала будет также доступен раздел ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ. Этот раздел позволяет администратору портала управлять всеми порталами.
  4. нажмите кнопку OK, чтобы сохранить портал.
Если вы не сняли галочку с опции Зайти на этот портал после создания, включенной по умолчанию, вы будете перенаправлены на новый портал, доступный по адресу newportalname.domainname.com.
Создание нового портала Создание нового портала
В новой вкладке браузера откроется страница первоначальной настройки портала. Задайте и подтвердите пароль (пароль должен содержать не менее 8, но не более 30 символов), в случае необходимости измените адрес электронной почты для создания учетной записи Администратора. Вам не потребуется загружать файл лицензии, так как она применяется ко всем порталам сразу.
Чтобы задать для нового портала некоторые индивидуальные настройки, перейдите в Настройки портала. Вы можете изменить настройки из раздела Персонализация (язык и часовой пояс портала, настройки страницы приветствия, шаблон команды, цветовую схему), выбрать нужные Модули и инструменты для использования, задать настройки Безопасности и параметры SMTP.
Шаг 4. Управление порталами
Вы можете переходить в Панель управления с любого из созданных порталов. На вкладке Мультитенантность можно посмотреть общее количество созданных порталов и сведения о лицензии. Если вы захотите перейти на тарифный план с более широкими возможностями, нажмите на ссылку Параметры тарифного плана, чтобы перейти на страницу Платежи.
На вкладке Мультитенантность также отображены адреса всех созданных порталов. Вы можете переходить на них, нажав на адрес нужного портала.
Управление порталами Управление порталами
Внимание Настоятельно не рекомендуется изменять доменное имя при наличии данных на портале, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.
Если по каким-то причинам вы все же решите изменить доменное имя, нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ в разделе Параметры домена. В открывшемся окне задайте новое доменное имя и нажмите кнопку OK.
После изменения доменного имени вам может также потребоваться повторно настроить некоторые параметры.
Docker, Windows и Linux
Закрыть
