Закрыть Справочный центр Панель управления Настройка портала. Начало работы Обновление ONLYOFFICE Groups для Windows до последней версии Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Руководства по администрированию ONLYOFFICE Workspace Управление порталами Повышение безопасности Настройка модулей и инструментов Кастомизация модулей и инструментов Управление пользователями Подключение внешних сервисов Панель управления ONLYOFFICE Глоссарий Видео Часто задаваемые вопросы Общие вопросы Технология Цены Workspace Enterprise Edition Docs Enterprise Edition Docs Developer Edition ONLYOFFICE Groups Интеграции Обновление ONLYOFFICE Workspace до последней версии Панель управления v2.9 История изменений Панели управления ONLYOFFICE Open in new window Version 2.9.1 Release date: 12/10/2020 Bug fixes Bug Fixes & Performance Improvements. Version 2.9 Release date: 10/14/2020 General Control Panel is available in the free Community version with all settings excepting the editors logo replacement; Added the vsyscall check to the installation scripts when installing Mail Server on Debian with kernel 4.18.0 and later; Redesign of the navigation menu: added Common and Portal settings sections, added icons to menu items; Added the advanced rebranding page in the Common Settings; Added the possibility to reindex the full-text search; Updated node.js, updated packages (transition to samlify for SSO); Added the Encryption at rest block in the Storage section; Added the Private Room section for the server version only; Added the upgrade page with a proposal to upgrade to Enterprise Edition; Added the activate page with a possibility to upload a license file; Added the HideAuthPage option to the SSO settings to hide the authorization page. When the HideAuthPage option is enabled, an automatic redirect from the authorization page to the SSO service will occur. LDAP Added the Sign in to domain option on the authorization page. Single Sign-on Transition to the new samlify library; Added the HideAuthPage option to the SSO settings to hide the authorization page. When the HideAuthPage option is enabled, an automatic redirect from the authorization page to the SSO service will occur. Version 2.7 Release date: 04/25/2019 LDAP Added more fields mapped for the users loaded via LDAP: user photo, birthday, contacts, primary phone number; Added the setting to autosync LDAP on schedule; Added the possibility to give administrator rights to the user group at the portal via LDAP; Updated the rules for LDAP users. Version 2.5.1 Release date: 04/07/2018 LDAP Fixed the Server internal error error when using the groups enclosed inside each other in the AD (bug #37414). Single Sign-on Fixed the issue when the user data between the Service Provider and the portal was transferred via HTTP only, even when HTTPS was enabled. Version 2.4.0 Release date: 01/13/2018 Single Sign-on Fixed the Invalid ssoConfig error which occurred when the link to the IdP contained the question mark '?', e.g.: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777; Fixed the Invalid authentication token error which prevented from adding a user to the portal using the AD FS, in case the + or - characters were present when sending the encrypted data. Version 2.3.0 Release date: 12/15/2017 General Added the changelog for Control Panel and link to it; Fixed the bug when JWT parameters were not sent when updating Document Server(bug #36270); Fixed the bug when Audit Trail heading was present at the login history page (bug #36026); The current machine is now checked for being linked with the domain name for multiple portals. LDAP Fixed the bug with the LDAP Domain not found error which occurred if the DN record had no DC records (the users with Sun/Oracle DS were affected); now if the LDAP domain could not be specified, the LDAP domain will acquire the unknown value or the ldap.domain value from the web.appsettings.config configuration file; Fixed the bug with the Sizelimit Exceeded error when trying to get more than 1000 users from the Active Directory; Increased the login speed with the Group Membership setting enabled; Added additional logging; Fixed the bug with LDAP operation hanging when using Mono v5.2.0 and older; Fixed the bug with the error when trying to login using the email address entered in the fields different from the Mail Attribute; Fixed the bug occurring in the enclosed groups, when the users were displayed not in all groups. Version 2.2.0 Release date: 10/31/2017 General Added the documentserver-prepare4shutdown.sh script launch when updating the document-server for the correct edited document saving. LDAP Dramatically changed LDAP integration, migrated to the single library for the work with LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT); Login and email are now split into two separate fields; Added the support for big data; Increased the work speed via the LDAP protocol (the connection to the server and receiving the data is now made once per session, added the limits when only a certain number of results is necessary, fixed the slow login for bit data, removed the sorting out used to find the SID parameter); Fixed the user re-creation issue; Fixed the duplicate username issue; Fixed the already existing email issue; Replaced the LDAP user deletion with account deactivation (for further data migration and data safety); Instead of re-creating a user with an unknown SID but an existing email the data is updated; Added the attempt to save the correct UserName/Login in case a similar one is already taken on the portal. Single Sign-on Added the AD FS support; Replaced the Single Sign-on link at the authorization page with the customizable button, added the button customization to the SSO setting of the Control Panel. Version 2.1.0 Release date: 07/03/2017 HTTPS Added the support of letsencrypt service for the domain certificate generation. Single Sign-on Added the new sso.auth service; Added the new SSO settings page; Added the support for Shibboleth. Version 2.0.0 Release date: 05/25/2017 General The Control Panel migrated from MVC to Node.js. Version 1.6.0 Release date: 12/05/2016 LDAP Added LDAP synchronization for users and groups when saving the settings, after login and using the Sync button; Changed email formation for LDAP users; Fixed the problem of creation of users with invalid emails; Fixed the problem of duplicate users; Added icons and hints to the users in the list for the admin; Blocked for editing the user profile fields imported using LDAP; Added the real LDAP password saving to the database during login in case LDAP Auth is disabled, now the LDAP users will become common portal users when LDAP Auth is disabled; Added new API Settings method - Sync LDAP; Added new translations; Bug fixes. Version for Windows Made changes at the Update page for the Control Panel for Windows; Updates are performed using the downloaded installation packages for each module. The current installed component version numbers are obtained via API request to the Community Server. The new versions available for download are obtained via the request to the https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt file, where all the latest component version numbers and links for their download are stored in the JSON format. серверная версия Установка ONLYOFFICE Groups на локальном сервере Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition для Windows на локальном сервере Компиляция ONLYOFFICE Groups для локального сервера Переход с облачной версии на серверную версию Миграция ONLYOFFICE Groups с Windows на Linux Обновление ONLYOFFICE Groups для Windows до последней версии Миграция с ONLYOFFICE Workspace на Enterprise Edition в Windows Ещё статьи Обновление ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition до последней версии Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Переключение ONLYOFFICE Talk на протокол TLS в Windows-версии Интеграция сторонних сервисов в серверной версии Добавление ONLYOFFICE Mail в инсталляцию ONLYOFFICE Workspace Обновление ONLYOFFICE Workspace до последней версии Использование функции резервного копирования и восстановления данных в Панели управления Защита данных через шифрование Подключение сторонних хранилищ Быстрая навигация при помощи полнотекстового поиска Брендинг онлайн-офиса Переключение на протокол HTTPS с помощью Панели управления Изменение настроек LDAP Развертывание нескольких порталов с помощью функции мультитенантности Using the Private Room to work on your documents securely Private Rooms in ONLYOFFICE Workspace for Secure Collaboration on Documents How to use Control Panel in ONLYOFFICE Workspace How to use the backup/restore feature Общие сведения о функции единого входа (SSO) ONLYOFFICE Настройка ONLYOFFICE SP и Shibboleth IdP Настройка ONLYOFFICE SP и OneLogin IdP Настройка ONLYOFFICE SP и AD FS IdP Отслеживание истории входов в систему Получение данных журнала аудита Как начать работу с ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition? Как купить подписку на ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition? Использование ONLYOFFICE Docs через прокси-сервер Языки, доступные для интерфейса ONLYOFFICE Docs Языки, доступные для интерфейса ONLYOFFICE Groups Добавление собственных модулей в ONLYOFFICE Groups Создание API для пользовательских модулей ONLYOFFICE Groups Создание WebDAV-сервера в Ubuntu и подключение его к ONLYOFFICE Создание WebDAV-сервера в Windows и подключение его к ONLYOFFICE Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace для Windows на локальном сервере Устранение неполадок ONLYOFFICE Groups для Windows FAQ по ONLYOFFICE Groups Развертывание ONLYOFFICE Docs на своем сервере Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition для Windows на локальном сервере Установка Windows-версии ONLYOFFICE Docs Developer Edition на локальном сервере Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Переключение на протокол HTTPS для Windows-версии Добавление новых шрифтов, языков и средств проверки орфографии в ONLYOFFICE Docs Удаление неиспользуемых шрифтов из ONLYOFFICE Docs Добавление новых тем в редактор презентаций ONLYOFFICE Docs Устранение возможных неполадок ONLYOFFICE Docs для Windows Переключение ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition на протокол HTTPS Updating ONLYOFFICE Docs Developer Edition for Windows to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition for Windows to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Community Edition for Windows to the latest version Установка ONLYOFFICE Groups для Debian, Ubuntu и производных Установка ONLYOFFICE Groups для Red Hat, CentOS и производных Миграция ONLYOFFICE Groups с Windows на Linux Миграция ONLYOFFICE Groups с Docker на Linux Миграция ONLYOFFICE Groups с Linux на Docker Обновление ONLYOFFICE Groups для Linux до последней версии Обновление ONLYOFFICE Docs для Linux до последней версии Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Переключение ONLYOFFICE Groups на протокол HTTPS Переключение на протокол HTTPS при установке из RPM/DEB-пакетов Переключение ONLYOFFICE Talk на протокол TLS в Linux-версии Устранение неполадок ONLYOFFICE Groups для Linux Running ONLYOFFICE Docs Community Edition as Podman on Fedora Running ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition as Podman on Fedora Running ONLYOFFICE Docs Developer Edition as Podman on Fedora Компиляция ONLYOFFICE Docs для локального сервера Установка ONLYOFFICE Docs на Debian, Ubuntu и производные Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition на Debian, Ubuntu и производные Установка ONLYOFFICE Docs Developer Edition на Debian, Ubuntu и производные Установка ONLYOFFICE Docs на CentOS и производные Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition на CentOS и производные Установка ONLYOFFICE Docs Developer Edition на CentOS и производные Установка версии ONLYOFFICE Docs для Linux из snap-пакета Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Добавление шрифтов в ONLYOFFICE Docs Переключение ONLYOFFICE Docs на протокол HTTPS Добавление нового языка интерфейса в ONLYOFFICE Docs Добавление новых тем в редактор презентаций ONLYOFFICE Docs Устранение возможных неполадок ONLYOFFICE Docs для Linux Updating ONLYOFFICE Docs Developer Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Community Edition for Docker to the latest version Установка ONLYOFFICE Groups для Docker на локальном сервере Установка ONLYOFFICE Workspace при помощи Docker Compose Миграция ONLYOFFICE Groups с Docker на Linux Миграция ONLYOFFICE Groups с Linux на Docker Установка всех компонентов ONLYOFFICE Workspace, интегрированных между собой Обновление ONLYOFFICE Groups для Docker до последней версии Миграция с ONLYOFFICE Workspace на Enterprise Edition с помощью скрипта Docker Использование дополнительных портов для ONLYOFFICE Groups Подключение базы данных MySQL к ONLYOFFICE Groups Запуск ONLYOFFICE Groups с использованием протокола HTTPS Настройка ONLYOFFICE Groups для работы за NAT Удаление с компьютера ONLYOFFICE Groups для Docker Устранение неполадок ONLYOFFICE Groups для Docker Установка ONLYOFFICE Docs на локальном сервере Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition для Docker Установка Docker-версии ONLYOFFICE Docs Developer Edition на локальном сервере Installing ONLYOFFICE Docs Community Edition using the provided script Installing ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition using the provided script Installing ONLYOFFICE Docs Developer Edition using the provided script Запуск ONLYOFFICE Docs с помощью Docker Compose Установка всех компонентов ONLYOFFICE Workspace, интегрированных между собой Добавление нового языка интерфейса в ONLYOFFICE Docs Удаление с компьютера ONLYOFFICE Docs для Docker Устранение неполадок ONLYOFFICE Docs для Docker Установка ONLYOFFICE Mail для Docker на локальном сервере Установка всех компонентов ONLYOFFICE Workspace, интегрированных между собой Обновление ONLYOFFICE Mail, интегрированного с ONLYOFFICE Groups Подключение ONLYOFFICE Mail к ONLYOFFICE Groups на Windows Подключение ONLYOFFICE Mail к ONLYOFFICE Groups через настройки портала Подключение ONLYOFFICE Mail к ONLYOFFICE Groups на Linux Изменение домена, используемого с ONLYOFFICE Mail Запуск внешнего скрипта после запуска Docker-контейнера ONLYOFFICE Mail Создание почтовых ящиков на почтовом сервере с помощью скрипта Смена паролей к почтовым ящикам на почтовом сервере с помощью скрипта Синхронизация новых почтовых ящиков со старыми с помощью скрипта Удаление с компьютера ONLYOFFICE Mail для Docker Устранение неполадок ONLYOFFICE Mail для Docker Включение vsyscall в Debian Экспорт данных из MS Exchange в ONLYOFFICE Работа с плагинами при использовании CSP Работа с плагинами при использовании CSP Uninstall default plugin from the server editors Adding new plugins to server editors локальный сервер Добавление ONLYOFFICE Mail в инсталляцию ONLYOFFICE Workspace Обновление ONLYOFFICE Workspace до последней версии Использование функции резервного копирования и восстановления данных в Панели управления Защита данных через шифрование Подключение сторонних хранилищ Быстрая навигация при помощи полнотекстового поиска Брендинг онлайн-офиса Переключение на протокол HTTPS с помощью Панели управления Изменение настроек LDAP Ещё статьи Развертывание нескольких порталов с помощью функции мультитенантности Using the Private Room to work on your documents securely Private Rooms in ONLYOFFICE Workspace for Secure Collaboration on Documents Общие сведения о функции единого входа (SSO) ONLYOFFICE Настройка ONLYOFFICE SP и Shibboleth IdP Настройка ONLYOFFICE SP и OneLogin IdP Настройка ONLYOFFICE SP и AD FS IdP Отслеживание истории входов в систему Получение данных журнала аудита How to use Control Panel in ONLYOFFICE Workspace How to use the backup/restore feature Как начать работу с ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition? Как купить подписку на ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition? Использование ONLYOFFICE Docs через прокси-сервер Обновление ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition до последней версии Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace для Windows на локальном сервере Установка ONLYOFFICE Groups на локальном сервере Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition для Windows на локальном сервере Компиляция ONLYOFFICE Groups для локального сервера Переход с облачной версии на серверную версию Миграция ONLYOFFICE Groups с Windows на Linux Обновление ONLYOFFICE Groups для Windows до последней версии Миграция с ONLYOFFICE Workspace на Enterprise Edition в Windows Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Переключение на протокол HTTPS для Windows-версии Переключение ONLYOFFICE Talk на протокол TLS в Windows-версии Интеграция сторонних сервисов в серверной версии Устранение неполадок ONLYOFFICE Groups для Windows FAQ по ONLYOFFICE Groups Развертывание ONLYOFFICE Docs на своем сервере Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition для Windows на локальном сервере Установка Windows-версии ONLYOFFICE Docs Developer Edition на локальном сервере Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Добавление новых шрифтов, языков и средств проверки орфографии в ONLYOFFICE Docs Удаление неиспользуемых шрифтов из ONLYOFFICE Docs Добавление новых тем в редактор презентаций ONLYOFFICE Docs Устранение возможных неполадок ONLYOFFICE Docs для Windows Переключение ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition на протокол HTTPS Updating ONLYOFFICE Docs Developer Edition for Windows to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition for Windows to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Community Edition for Windows to the latest version Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition из RPM/DEB-пакетов с помощью скрипта Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace из RPM/DEB-пакетов с помощью скрипта Установка ONLYOFFICE Groups для Debian, Ubuntu и производных Установка ONLYOFFICE Groups для Red Hat, CentOS и производных Миграция ONLYOFFICE Groups с Windows на Linux Миграция ONLYOFFICE Groups с Docker на Linux Миграция ONLYOFFICE Groups с Linux на Docker Обновление ONLYOFFICE Groups для Linux до последней версии Обновление ONLYOFFICE Docs для Linux до последней версии Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Переключение ONLYOFFICE Groups на протокол HTTPS Переключение на протокол HTTPS при установке из RPM/DEB-пакетов Переключение ONLYOFFICE Talk на протокол TLS в Linux-версии Устранение неполадок ONLYOFFICE Groups для Linux Running ONLYOFFICE Docs Community Edition as Podman on Fedora Running ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition as Podman on Fedora Running ONLYOFFICE Docs Developer Edition as Podman on Fedora Компиляция ONLYOFFICE Docs для локального сервера Установка ONLYOFFICE Docs на Debian, Ubuntu и производные Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition на Debian, Ubuntu и производные Установка ONLYOFFICE Docs Developer Edition на Debian, Ubuntu и производные Установка ONLYOFFICE Docs на CentOS и производные Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition на CentOS и производные Установка ONLYOFFICE Docs Developer Edition на CentOS и производные Установка версии ONLYOFFICE Docs для Linux из snap-пакета Подключение ONLYOFFICE Docs к ONLYOFFICE Groups Добавление шрифтов в ONLYOFFICE Docs Переключение ONLYOFFICE Docs на протокол HTTPS Добавление нового языка интерфейса в ONLYOFFICE Docs Добавление новых тем в редактор презентаций ONLYOFFICE Docs Устранение возможных неполадок ONLYOFFICE Docs для Linux Изменение настроек сети в Ubuntu Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition с помощью скрипта Установка ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition с использованием дополнительных параметров скрипта Установка серверной версии ONLYOFFICE Workspace с помощью скрипта Установка ONLYOFFICE Workspace с использованием дополнительных параметров скрипта Установка ONLYOFFICE Groups для Docker на локальном сервере Установка ONLYOFFICE Workspace при помощи Docker Compose Миграция ONLYOFFICE Groups с Docker на Linux Миграция ONLYOFFICE Groups с Linux на Docker Установка всех компонентов ONLYOFFICE Workspace, интегрированных между собой Обновление ONLYOFFICE Groups для Docker до последней версии Миграция с ONLYOFFICE Workspace на Enterprise Edition с помощью скрипта Docker Использование дополнительных портов для ONLYOFFICE Groups Подключение базы данных MySQL к ONLYOFFICE Groups Запуск ONLYOFFICE Groups с использованием протокола HTTPS Настройка ONLYOFFICE Groups для работы за NAT Удаление с компьютера ONLYOFFICE Groups для Docker Устранение неполадок ONLYOFFICE Groups для Docker Установка ONLYOFFICE Docs на локальном сервере Установка версии ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition для Docker Установка Docker-версии ONLYOFFICE Docs Developer Edition на локальном сервере Installing ONLYOFFICE Docs Community Edition using the provided script Installing ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition using the provided script Installing ONLYOFFICE Docs Developer Edition using the provided script Запуск ONLYOFFICE Docs с помощью Docker Compose Установка всех компонентов ONLYOFFICE Workspace, интегрированных между собой Добавление нового языка интерфейса в ONLYOFFICE Docs Удаление с компьютера ONLYOFFICE Docs для Docker Устранение неполадок ONLYOFFICE Docs для Docker Updating ONLYOFFICE Docs Developer Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Community Edition for Docker to the latest version Установка ONLYOFFICE Mail для Docker на локальном сервере Установка всех компонентов ONLYOFFICE Workspace, интегрированных между собой Обновление ONLYOFFICE Mail, интегрированного с ONLYOFFICE Groups Подключение ONLYOFFICE Mail к ONLYOFFICE Groups на Windows Подключение ONLYOFFICE Mail к ONLYOFFICE Groups через настройки портала Подключение ONLYOFFICE Mail к ONLYOFFICE Groups на Linux Изменение домена, используемого с ONLYOFFICE Mail Запуск внешнего скрипта после запуска Docker-контейнера ONLYOFFICE Mail Создание почтовых ящиков на почтовом сервере с помощью скрипта Смена паролей к почтовым ящикам на почтовом сервере с помощью скрипта Синхронизация новых почтовых ящиков со старыми с помощью скрипта Удаление с компьютера ONLYOFFICE Mail для Docker Устранение неполадок ONLYOFFICE Mail для Docker Включение vsyscall в Debian Экспорт данных из MS Exchange в ONLYOFFICE Работа с плагинами при использовании CSP Работа с плагинами при использовании CSP Uninstall default plugin from the server editors Adding new plugins to server editors Integrating ONLYOFFICE with Nextcloud Integrating ONLYOFFICE with ownCloud Integrating ONLYOFFICE with Confluence Integrating ONLYOFFICE with Humhub Integrating ONLYOFFICE with Alfresco Integrating ONLYOFFICE with Liferay Integrating ONLYOFFICE with SharePoint Integrating ONLYOFFICE with Plone Integrating ONLYOFFICE with Chamilo Integrating ONLYOFFICE with Jira Integrating ONLYOFFICE with Nuxeo Integrating ONLYOFFICE with Redmine Панель управления Добавление ONLYOFFICE Mail в инсталляцию ONLYOFFICE Workspace Обновление ONLYOFFICE Workspace до последней версии Использование функции резервного копирования и восстановления данных в Панели управления Защита данных через шифрование Подключение сторонних хранилищ Быстрая навигация при помощи полнотекстового поиска Брендинг онлайн-офиса Переключение на протокол HTTPS с помощью Панели управления Изменение настроек LDAP Ещё статьи Развертывание нескольких порталов с помощью функции мультитенантности Using the Private Room to work on your documents securely Private Rooms in ONLYOFFICE Workspace for Secure Collaboration on Documents Общие сведения о функции единого входа (SSO) ONLYOFFICE Настройка ONLYOFFICE SP и Shibboleth IdP Настройка ONLYOFFICE SP и OneLogin IdP Настройка ONLYOFFICE SP и AD FS IdP Отслеживание истории входов в систему Получение данных журнала аудита Как начать работу с ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition? How to use Control Panel in ONLYOFFICE Workspace How to use the backup/restore feature обновление серверной версии Обновление ONLYOFFICE Groups для Windows до последней версии Обновление ONLYOFFICE Groups для Linux до последней версии Обновление ONLYOFFICE Docs для Linux до последней версии Обновление ONLYOFFICE Groups для Docker до последней версии Обновление ONLYOFFICE Mail, интегрированного с ONLYOFFICE Groups Обновление ONLYOFFICE Workspace до последней версии Миграция с ONLYOFFICE Workspace на Enterprise Edition в Windows Обновление ONLYOFFICE Workspace Enterprise Edition до последней версии Ещё статьи Миграция с ONLYOFFICE Workspace на Enterprise Edition с помощью скрипта Docker Updating ONLYOFFICE Docs Developer Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Developer Edition for Windows to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition for Windows to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Community Edition for Docker to the latest version Updating ONLYOFFICE Docs Community Edition for Windows to the latest version В Панели управления вы можете получать доступ к последним версиям всех компонентов онлайн-офиса и легко обновлять их. Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели. Прежде чем начинать обновление, рекомендуется создать резервную копию данных портала, чтобы исключить вероятность потери данных. Основные инструкции В Панели управления откройте страницу Обновление в разделе ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ на левой боковой панели. На этой странице вы можете видеть список всех компонентов ONLYOFFICE Workspace с указанием их статуса (Установлено), а также Текущей и последней Доступной версии. Как только новая версия какого-либо модуля станет доступна для загрузки и установки, рядом с этим модулем появится кнопка СКАЧАТЬ. Если обновления доступны для нескольких модулей, включая Панель управления, важно в первую очередь обновить Панель управления. Нажмите на кнопку СКАЧАТЬ. Когда скачивание завершится, появится кнопка ОБНОВИТЬ. Если вы используете версию для Windows, установочный файл будет скачан и сохранен в вашу стандартную папку для загрузок. Для обновления Windows-версии ONLYOFFICE Workspace потребуется запустить инсталлятор для каждого из компонентов вручную. Нажмите на кнопку ОБНОВИТЬ. Откроется окно с предупреждением. Нажмите кнопку OK, чтобы начать установку новой версии, или нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы сначала создать резервную копию. После того, как вы нажмете кнопку OK, Панель управления и портал будут перезагружены и на это время станут недоступны. Это может занять до 5 минут. Когда установка завершится, Текущая и Доступная версии обновленного компонента на странице Обновление будут одинаковыми. Можно прокрутить страницу вверх, нажать на кнопку ПЕРЕЙТИ НА ПОРТАЛ и познакомиться с новыми возможностями обновленного модуля. Если вы ранее переключили Windows-версию ONLYOFFICE Workspace на HTTPS, то после обновления портала потребуется вручную привязать ваш сертификат безопасности к порталу в Диспетчере IIS. Инструкции о том, как это сделать, можно найти в разделе Переключение Сервера совместной работы версии 8.5 и выше на HTTPS вручную. Скачать Разместите на собственном сервере Доступно для Docker, Windows и Linux Вас также может заинтересовать: Закрыть
