Выделение элементов рабочего листа
- Чтобы выделить отдельную ячейку, коснитесь ее один раз.
- Чтобы выделить диапазон ячеек, коснитесь ячейки и расширьте выделенный фрагмент перетащив один из маркеров выделения ячеек, которые появляются в левом верхнем и правом нижнем углах ячейки.
- Чтобы выделить отдельную строку/столбец, коснитесь заголовка этой строки или столбца.
- Чтобы выделить несколько строк/столбцов, коснитесь заголовка строки или столбца и перетащите зеленые маркеры выделения
- Чтобы выделить весь рабочий лист, коснитесь кнопки
, расположенной в левом верхнем углу на пересечении заголовков строк и столбцов.
Выделение и ввод данных внутри ячейки
Чтобы выделить все содержимое ячейки, коснитесь ячейки дважды. В этом случае появится всплывающее меню, с помощью которого можно выполнить следующие действия:
При выделении текста или объекта появляется всплывающее меню, которое позволяет выполнить следующие действия:
Вырезать выделенное содержимое,
Копировать выделенное содержимое,
Вставить выделенное содержимое,
Удалить выделенное содержимое,
открыть панель настроек Ячейки,
включить Перенос текста,
Добавить ссылку (эта опция доступна только для выделенного текста),
Закрепить области/Снять закрепление областей.
Всплывающее меню фигуры/изображения/диаграммы включает опцию Редактировать, которая позволяет открыть панель настроек объекта. Всплывающее меню выделенного диапазона ячеек также включает опцию Объединить/Разделить.
С содержимым ячейки можно работать с помощью Строки формул над рабочим листом. Когда вы выделите ячейку, уже содержащую данные, содержимое выделенной ячейки отобразится в Строке формул. Чтобы развернуть ее, коснитесь кнопки со стрелкой
справа.
Вырезание, копирование, вставка данных
Для вырезания, копирования и вставки текстовых фрагментов/объектов/данных в строке или столбце текущей электронной таблицы используйте соответствующие опции всплывающего меню, которое появляется при выделении текстового фрагмента/объекта/строки/столбца:
Вырезать – выделите данные и используйте опцию всплывающего меню Вырезать, чтобы удалить выделенные данные и отправить их в буфер обмена. Вырезанные данные можно затем вставить в другое место этой же таблицы.
Скопировать – выделите данные и используйте опцию всплывающего меню Скопировать, чтобы скопировать выделенные данные в буфер обмена. Скопированные данные можно затем вставить в другое место этой же таблицы.
Вставить – найдите в таблице то место, куда необходимо вставить ранее скопированные данные, и используйте опцию всплывающего меню Вставить.
Данные будут вставлены в текущей позиции курсора. Данные могут быть ранее скопированы из той же самой таблицы.
