Доступные стили обтекания
Опция Стиль обтекания определяет способ размещения объекта относительно текста.
Если выбран стиль обтекания В тексте, объект считается частью текста, как отдельный символ, поэтому при перемещении текста объект тоже перемещается. В этом случае параметры расположения недоступны.
Если выбран один из следующих стилей, объект можно перемещать независимо от текста и точно задавать его положение на странице:
Вокруг рамки - текст обтекает прямоугольную рамку, которая окружает объект.
По контуру - текст обтекает реальные контуры объекта.
Сквозное - текст обтекает вокруг контуров объекта и заполняет незамкнутое свободное место внутри него.
Сверху и снизу - текст находится только выше и ниже объекта.
Перед текстом - объект перекрывает текст.
За текстом - текст перекрывает объект.
Для таблиц доступны две следующих опции: В тексте и Плавающая.
Для изменения стиля обтекания текста вокруг объекта, коснитесь объекта, затем коснитесь значка
на верхней панели инструментов, откройте раздел Обтекание на панели параметров объекта и коснитесь стиля, который требуется применить.
Дополнительные параметры расположения
Для изображений и фигур можно также настроить некоторые дополнительные параметры, которые различаются в зависимости от выбранного стиля обтекания. Проведите пальцем вверх, чтобы увидеть все доступные параметры:
- Параметры раздела Выравнивание позволяют задать тип выравнивания объекта по горизонтали (по левому краю, по центру, по правому краю). Эта опция доступна только в том случае, если выбран стиль обтекания, отличный от стиля "В тексте".
- Опция Перемещать с текстом определяет, будет ли объект перемещаться вместе с текстом, к которому он привязан. Эта опция доступна только в том случае, если выбран стиль обтекания, отличный от стиля "В тексте".
- Опция Разрешить перекрытие определяет, будут ли перекрываться два объекта, если перетащить их близко друг к другу на странице.
- Опция Расстояние до текста позволяет задать расстояние до текста со всех сторон (сверху, снизу, слева, справа). Эта опция доступна только в том случае, если выбран стиль обтекания Вокруг рамки, По контуру, Сквозное или Сверху и снизу.
Для таблиц можно настроить следующие дополнительные параметры:
- Для таблиц со стилем обтекания "В тексте" можно задать тип Выравнивания: по левому краю, по центру или по правому краю.
- Для плавающих таблиц можно задать Расстояние до текста путем перетаскивания ползунка, а также включить или отключить опцию Перемещать с текстом.
