Размещение точки вставки текста
Чтобы установить курсор в нужное положение, коснитесь строки текста в документе.
Можно также коснуться строки текста и удерживать палец, затем, не убирая палец с экрана, переместить его туда, где должна быть точка вставки текста. В этом случае появится следующее всплывающее меню:
С помощью этого меню можно выполнить следующие действия:
Вставить ранее скопированный текст,
- Удалить следующий символ в строке текста,
- Редактировать текст (то есть открыть панель настроек текста и абзаца),
- Рецензирование - эта опция позволяет открыть панель рецензирования.
Выделение текста
Для выделения отдельного слова дважды коснитесь его. Для выделения фрагмента текста перетаскивайте маркеры выделения.
Для выделения объекта коснитесь его.
При выделении текста или объекта появляется всплывающее меню, которое позволяет выполнить следующие действия:
Вырезать выделенный текст или объект,
Копировать выделенный текст или объект,
Вставить выделенный текст или объект,
Удалить выделенный текст или объект,
Редактировать выделенный текст или объект (то есть открыть панель настроек текста/объекта),
Добавить ссылку (эта опция доступна только для выделенного текста),
использовать Рецензирование (то есть открыть панель рецензирования).
Вырезание, копирование и вставка текста
Для вырезания, копирования и вставки фрагментов текста или объектов в текущем документе используйте соответствующие команды всплывающего меню, которое появляется при выделении фрагмента текста или объекта:
Вырезать – выделите фрагмент текста или объект и используйте опцию всплывающего меню Вырезать, чтобы удалить выделенный фрагмент и отправить его в буфер обмена. Вырезанные данные можно затем вставить в другое место этого же документа.
Скопировать – выделите фрагмент текста или объект и используйте опцию всплывающего меню Скопировать, чтобы скопировать выделенный фрагмент в буфер обмена. Скопированные данные можно затем вставить в другое место этого же документа.
Вставить – найдите в документе то место, куда необходимо вставить ранее скопированный фрагмент текста/объект, и используйте опцию всплывающего меню Вставить.
Текст/объект будет вставлен в текущей позиции курсора. Данные могут быть ранее скопированы из того же самого документа.
