Вставка таблицы
- установите курсор там, где надо разместить таблицу,
- коснитесь значка
- вкладка Таблица активирована по умолчанию. Выберите один из доступных шаблонов таблицы. Каждый шаблон сочетает в себе определенные параметры форматирования, такие как цвет фона, стиль границ, чередование строк или столбцов и так далее.
- откроется окно Размер таблицы. Задайте нужное число Столбцов и Строк (по умолчанию выбрана таблица размером 3 на 3 ячейки. Вы можете указать до 10 строк/столбцов),
- коснитесь кнопки OK.
Таблица будет добавлена. Точка вставки текста установлена в левой верхней ячейке, и вы можете начать вводить данные. Коснитесь пространства внутри другой ячейки, чтобы установить в ней точку вставки текста.
Выделение, перемещение и изменение размера таблицы
Чтобы выделить всю таблицу, коснитесь маркера
в левом верхнем углу.
![Изменение размера таблицы](/ru/images/Help/Mobile/Documents/iOSWebVersion/resizetable.png)
Коснитесь маркера
и удерживайте его, чтобы перетащить таблицу на другое место в документе.
Чтобы изменить высоту строки, коснитесь соответствующего маркера
, расположенного слева от таблицы, и перетащите его вверх или вниз.
Чтобы изменить ширину столбца, коснитесь соответствующего маркера
, расположенного над таблицей, и перетащите его влево или вправо.
Добавление или удаление строк или столбцов
- коснитесь ячейки в нужной строке или столбце,
- откройте панель настроек текста/объекта. Для этого:
- коснитесь значка
- выберите во всплывающем меню опцию Редактировать,
- перейдите на вкладку Таблица,
- используйте соответствующие значки:
- чтобы вставить столбец слева от столбца, в котором установлен курсор.
- чтобы вставить столбец справа от столбца, в котором установлен курсор.
- чтобы вставить строку выше строки, в которой установлен курсор.
- чтобы вставить строку ниже строки, в которой установлен курсор.
- чтобы удалить столбец, в котором установлен курсор.
- чтобы удалить строку, в которой установлен курсор.
Разделение и объединение ячеек
Чтобы разделить выделенную ячейку на определенное количество строк и столбцов,
- выделите ячейку, которую требуется разделить,
- коснитесь опции Разделить ячейку во всплывающем меню,
- в окне Разделить ячейку задайте количество Столбцов и Строк, на которые надо разделить выделенную ячейку,
Чтобы объединить ранее выделенные ячейки, используйте опцию Объединить ячейки из всплывающего меню.
Изменение параметров таблицы
- выделите таблицу, коснувшись ее,
- откройте панель настроек текста/объекта одним из следующих способов:
- коснитесь значка
- коснитесь опции Редактировать во всплывающем меню,
- коснитесь нужного пункта меню: Настройки таблицы, Стиль или Стиль обтекания. Для возврата в предыдущий раздел настроек используйте стрелку
слева.
Раздел Настройки таблицы содержит следующие параметры:
- Повторять как заголовок - в длинных таблицах используется для вставки одной и той же строки заголовка наверху каждой страницы.
- По размеру содержимого - разрешает автоматически изменять ширину каждого столбца в соответствии с текстом внутри его ячеек.
- Поля ячейки - расстояние между текстом внутри ячейки и границами ячейки, используемое по умолчанию. Значение можно изменить, перетаскивая ползунок.
![Настройки таблицы](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/tableoptions.png)
Раздел Стиль содержит следующие три вкладки:
- Стиль - позволяет изменить выбранный предварительно отформатированный шаблон таблицы. Проведите пальцем вверх, чтобы увидеть больше шаблонов.
![Параметры стиля](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/styleoptions.png)
Коснитесь пункта меню Настройки стиля, чтобы использовать параметры, которые позволяют выделить некоторые строки или столбцы при помощи особого форматирования, или выделить разные строки и столбцы с помощью разных цветов фона для их четкого разграничения.
- Строка заголовка - выделяет при помощи особого форматирования самую верхнюю строку в таблице,
- Строка итогов - выделяет при помощи особого форматирования самую нижнюю строку в таблице,
- Чередовать строки - включает чередование цвета фона для четных и нечетных строк,
- Первый столбец - выделяет при помощи особого форматирования крайний левый столбец в таблице,
- Последний столбец - выделяет при помощи особого форматирования крайний правый столбец в таблице,
- Чередовать столбцы - включает чередование цвета фона для четных и нечетных столбцов.
- Заливка - позволяет выбрать на палитре сплошной цвет для фона таблицы. Выберите нужный цвет на палитре Цвета темы или Стандартные цвета,
![Заливка](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/tablefill.png)
- Граница - позволяет задать Толщину границ путем перетаскивания ползунка, выбрать на палитре их Цвет, а также задать способ их отображения в ячейках с помощью одного из значков:
![Тип границы](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/bordertype.png)
Раздел Стиль обтекания позволяет выбрать один из доступных стилей обтекания текстом и скорректировать некоторые дополнительные параметры расположения. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Изменение типа обтекания текстом.
Удаление таблицы
- выделите таблицу, коснувшись маркера
в левом верхнем углу,
- коснитесь значка
- во всплывающем меню коснитесь опции Редактировать,
- коснитесь кнопки Удалить таблицу.
Также можно использовать опцию Удалить таблицу из всплывающего меню.
