Вставка таблицы
- выберите слайд, на который надо поместить таблицу,
- коснитесь значка
- перейдите на вкладку Таблица. Выберите один из доступных шаблонов таблицы. Каждый шаблон сочетает в себе определенные параметры форматирования, такие как цвет фона, стиль границ, чередование строк или столбцов и так далее.
- откроется окно Размер таблицы. Задайте нужное число Столбцов и Строк (по умолчанию выбрана таблица размером 3 на 3 ячейки. Вы можете указать до 10 строк/столбцов),
- коснитесь кнопки OK.
Таблица будет добавлена. Точка вставки текста установлена в левой верхней ячейке, и вы можете начать вводить данные. Коснитесь пространства внутри другой ячейки, чтобы установить в ней точку вставки текста.
Изменение размера и перемещение таблицы
Когда вы касаетесь ячейки таблицы, над таблицей появляются маркеры изменения ширины столбца, а слева от таблицы появляются маркеры изменения высоты строки.
![Изменение размера таблицы](/ru/images/Help/Mobile/Documents/iOSWebVersion/Presentations/resizetable.png)
Чтобы изменить высоту строки, коснитесь соответствующего маркера
, расположенного слева от таблицы, и перетащите его вверх или вниз.
Чтобы изменить ширину столбца, коснитесь соответствующего маркера
, расположенного над таблицей, и перетащите его влево или вправо.
Когда вы касаетесь ячейки или границы таблицы, по краям таблицы также появляются маркеры изменения размера
. Перетащите их для изменения размера таблицы.
![Изменение размера таблицы](/ru/images/Help/Mobile/Documents/iOSWebVersion/Presentations/resizetable_border.png)
Коснитесь границы таблицы и удерживайте палец, чтобы перетащить таблицу в другое место на текущем слайде.
Добавление или удаление строк или столбцов
- коснитесь ячейки в нужной строке или столбце,
- откройте панель настроек. Для этого:
- коснитесь значка
- коснитесь опции Редактировать во всплывающем меню,
- перейдите на вкладку Таблица,
- используйте соответствующие значки:
- чтобы вставить столбец слева от столбца, в котором установлен курсор.
- чтобы вставить столбец справа от столбца, в котором установлен курсор.
- чтобы вставить строку выше строки, в которой установлен курсор.
- чтобы вставить строку ниже строки, в которой установлен курсор.
- чтобы удалить столбец, в котором установлен курсор.
- чтобы удалить строку, в которой установлен курсор.
Изменение параметров таблицы
- выделите таблицу, коснувшись ее,
- откройте панель настроек одним из следующих способов:
- коснитесь значка
- коснитесь опции Ещё во всплывающем меню и выберите пункт меню Редактировать,
- проведите пальцем вверх и коснитесь нужного пункта меню: Стиль, Порядок, Выравнивание или Поля ячейки. Для возврата в предыдущий раздел настроек используйте стрелку
Назад слева.
Раздел Стиль содержит следующие три вкладки:
- Стиль - позволяет изменить выбранный предварительно отформатированный шаблон таблицы.
![Параметры стиля](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/Presentations/styleoptions.png)
Проведите пальцем вверх, чтобы увидеть больше параметров. Коснитесь пункта меню Настройки стиля, чтобы использовать параметры, которые позволяют выделить некоторые строки или столбцы при помощи особого форматирования, или выделить разные строки и столбцы с помощью разных цветов фона для их четкого разграничения.
- Строка заголовка - выделяет при помощи особого форматирования самую верхнюю строку в таблице,
- Строка итогов - выделяет при помощи особого форматирования самую нижнюю строку в таблице,
- Чередовать строки - включает чередование цвета фона для четных и нечетных строк,
- Первый столбец - выделяет при помощи особого форматирования крайний левый столбец в таблице,
- Последний столбец - выделяет при помощи особого форматирования крайний правый столбец в таблице,
- Чередовать столбцы - включает чередование цвета фона для четных и нечетных столбцов.
- Заливка - позволяет выбрать на палитре сплошной цвет для фона таблицы. Выберите нужный цвет на палитре Цвета темы или Стандартные цвета,
![Параметры заливки](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/Presentations/tablefill.png)
- Граница - позволяет задать толщину границ путем перетаскивания ползунка Размер, выбрать на палитре их Цвет, а также задать способ их отображения в ячейках с помощью одного из значков:
![Тип границ](/ru/images/Help/ru/Mobile/Documents/iOSWebVersion/Presentations/bordertype.png)
Раздел Порядок позволяет задать положение выбранной таблицы относительно других объектов при наложении нескольких объектов друг на друга. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Работа с объектами.
Раздел Выравнивание позволяет выровнять таблицу на слайде. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу нашей инструкции Работа с объектами.
Опция Поля ячейки позволяет задать расстояние между текстом внутри ячейки и границами ячейки. Перетащите ползунок, чтобы задать нужное значение.
Удаление таблицы
- коснитесь значка
- коснитесь опции Редактировать во всплывающем меню и выберите пункт меню Редактировать,
- коснитесь кнопки Удалить таблицу.
