Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
Textumbruch ändern
Verfügbare Umbruchstile
Die Option Umbruchstil bestimmt, wie das Objekt relativ zum Text positioniert wird.
Wenn der Inline-Umbruchstil ausgewählt ist, wird das Objekt wie ein Zeichen als Teil des Texts betrachtet. Wenn sich der Text bewegt, bewegt sich auch das Objekt. In diesem Fall können Sie auf die Positionierungsoptionen nicht zugreifen.
Wenn einer der folgenden Stile ausgewählt ist, kann das Objekt unabhängig vom Text verschoben und genau auf der Seite positioniert werden:
  • Umbruchstil - Eckig Eckig - the text wraps the rectangular box that bounds the object.
  • Umbruchstil - Passend Passend - der Text umbricht das rechteckige Feld, das das Objekt begrenzt.
  • Umbruchstil - Durchgehend Durchgehend - der Text umbricht die Objektkanten und füllt den offenen weißen Bereich innerhalb des Objekts aus.
  • Umbruchstil - Oben und unten Oben und unten - der Text befindet sich nur über und unter dem Objekt.
  • Umbruchstil - Vorne Vorne - das Objekt überlappt den Text.
  • Umbruchstil - Dahinter Dahinter - der Text überlappt das Objekt.
Die folgenden zwei Optionen sind für Tabellen zusätzlich verfügbar: Inline und Bewegungsart.
Um den Objektumbruchstil zu ändern, tippen Sie auf das Objekt, dann auf das Symbol Objekt bearbeiten in der oberen Symbolleiste, öffnen Sie den Abschnitt Umbruch im Objekteinstellungsfenster und tippen Sie auf den Stil, den Sie anwenden möchten.
Andere Positionierungsoptionen
Sie können auch einige zusätzliche Parameter für Bilder und Formen einrichten, die je nach ausgewähltem Umbruchstil variieren. Wischen Sie nach oben, um alle verfügbaren Parameter anzuzeigen:
  • Mit den Parametern für Ausrichtung können Sie den horizontalen Ausrichtungstyp des Objekts festlegen (links, Mitte, rechts). Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie einen anderen Umbruchstil als Inline auswählen.
    Umbrechen - Einstellungen
  • Die Option Mit Text verschieben steuert, ob sich das Objekt bewegt, während sich der Text, an dem es verankert ist, bewegt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie einen anderen Umbruchstil als Inline auswählen.
  • Die Option Überlappen zulassen steuert, ob sich zwei Objekte überlappen oder nicht, wenn Sie sie auf der Seite nebeneinander ziehen.
  • Mit der Option Abstand vom Text können Sie den Abstand zum Text an allen Rändern (oben, unten, links, rechts) festlegen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Stil Eckig, Passend, Durchgehend oder Oben und unten auswählen.
Für Tabellen können Sie auch die folgenden zusätzlichen Parameter konfigurieren:
  • Für Inline-Tabellen können Sie die Ausrichtung festlegen: links, Mitte oder rechts.
    Umbruchen - Optionen
  • Bei unverankerten Tabellen können Sie den Abstand vom Text festlegen, indem Sie den Schieberegler ziehen und die Option Mit Text verschieben ein-/ausschalten.
Schließen
