Настройка параметров страницы
Чтобы изменить разметку страницы в Редакторе документов, а именно задать ориентацию и размер страницы, настроить поля и вставить колонки, используйте соответствующие значки на вкладке Макет верхней панели инструментов.
Примечание: все эти параметры применяются ко всему документу. Если вам нужно установить разные поля, ориентацию, размер страниц или количество колонок в разных частях документа, обратитесь к этой странице.
Ориентация страницы
Измените текущий тип ориентации, нажав на значок Ориентация. По умолчанию используется Портретный тип ориентации, который можно переключить на Альбомный.
Размер страницы
Измените используемый по умолчанию формат A4, нажав на значок Размер и выбрав нужный из списка. Доступны следующие предустановленные размеры:
- US Letter (21,59 см x 27,94 см)
- US Legal (21,59 см x 35,56 см)
- A4 (21 см x 29,7 см)
- A5 (14,81 см x 20,99 см)
- B5 (17,6 см x 25,01 см)
- Envelope #10 (10,48 см x 24,13 см)
- Envelope DL (11,01 см x 22,01 см)
- Tabloid (27,94 см x 43,17 см)
- AЗ (29,7 см x 42,01 см)
- Tabloid Oversize (30,48 см x 45,71 см)
- ROC 16K (19,68 см x 27,3 см)
- Envelope Choukei 3 (11,99 см x 23,49 см)
- Super B/A3 (33,02 см x 48,25 см)
Можно также задать нестандартный размер страницы, выбрав из списка опцию Особый размер страницы. Откроется окно Размер страницы, в котором можно будет выбрать нужную Предустановку (US Letter, US Legal, A4, A5, B5, Envelope #10, Envelope DL, Tabloid, AЗ, Tabloid Oversize, ROC 16K, Envelope Choukei 3, Super B/A3, A0, A1, A2, A6) или указать произвольные значения Ширины и Высоты. Введите новые значения в поля ввода или скорректируйте имеющиеся значения с помощью кнопок со стрелками.
Когда все будет готово, нажмите кнопку
OK, чтобы применить изменения.
Поля страницы
Измените используемые по умолчанию поля, то есть пустое пространство между левым, правым, верхним и нижним краями страницы и текстом абзаца, нажав на значок Поля и выбрав один из доступных предустановленных вариантов: Обычные, Обычные (американский стандарт), Узкие, Средние, Широкие. Можно также использовать опцию Настраиваемые поля и указать свои собственные значения в открывшемся окне Поля. Введите в поля ввода нужные значения для Верхнего, Нижнего, Левого и Правого полей страницы или скорректируйте имеющиеся значения с помощью кнопок со стрелками.
Положение переплета используется для установки дополнительного пространства слева или сверху документа. Функция Положение переплета может пригодиться, чтобы убедиться, что переплет книги или документа не закрывает текст. В окне Поля введите нужную длину переплета в поле ввода и выберите место, куда он будет помещен.
Примечание: Когда выбрана опция Зеркальные поля, вы можете только изменить расстояние положения переплета, поскольку в данном случае он будет располагаться параллельно с двух противоположных сторон листа.
В выпадающем списке Несколько страниц выберите опцию Зеркальные поля, чтобы настроить лицевые страницы для двусторонних документов. Когда выбрана данная опция, левые и правые поля превращаются в внутренние и внешние поля соответственно.
В раскрывающемся меню Ориентация выберите Книжная или Альбомная.
Все внесенные в документ изменения будут отображены в окне Предварительного просмотра.
Когда все будет готово, нажмите кнопку OK. Особые поля будут применены к текущему документу, а в списке Поля появится пункт Последние настраиваемые с указанными параметрами, чтобы можно было применить их к каким-то другим документам.
Поля можно также изменить вручную, перемещая мышью границу между серой и белой областью на линейке (серые области на линейке обозначают поля страниц):
Колонки
Примените разметку с несколькими колонками, нажав на значок Колонки и выбрав из выпадающего списка нужный тип колонок. Доступны следующие варианты:
- Две - чтобы добавить две колонки одинаковой ширины,
- Три - чтобы добавить три колонки одинаковой ширины,
- Слева - чтобы добавить две колонки: узкую слева и широкую справа,
- Справа - чтобы добавить две колонки: узкую справа и широкую слева.
Если требуется изменить параметры колонок, выберите из списка опцию Настраиваемые колонки. Откроется окно Колонки, в котором можно будет указать нужное Количество колонок (можно добавить не более 14 колонок), Ширину и Интервал между колонками. Введите новые значения в поля ввода или скорректируйте имеющиеся значения с помощью кнопок со стрелками. Отметьте опцию Столбцы одинаковой ширины, чтобы сделать ширину всех столбцов одинаковой. Отметьте опцию Разделитель, чтобы добавить вертикальную линию между колонками. Когда все будет готово, нажмите кнопку OK, чтобы применить изменения.
Чтобы точно определить, где должна начинаться новая колонка, установите курсор перед текстом, который требуется перенести в новую колонку, нажмите на значок Разрывы на верхней панели инструментов, а затем выберите опцию Вставить разрыв колонки. Текст будет перенесен в следующую колонку.
Добавленные разрывы колонок обозначаются в документе пунктирной линией: . Если вы не видите вставленных разрывов колонок, для их отображения нужно нажать на кнопку на вкладке Главная верхней панели инструментов. Для того чтобы убрать разрыв колонки, выделите его мышью и нажмите клавишу Delete.
Чтобы вручную изменить ширину колонок и расстояние между ними, можно использовать горизонтальную линейку.
Чтобы отменить разбиение на колонки и вернуться к обычной разметке с одной колонкой, нажмите на значок Колонки на верхней панели инструментов и выберите из списка опцию Одна .
Вернуться на предыдущую страницу
