Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Migrieren von Google Workspace-Daten zu ONLYOFFICE Workspace
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Google Workspace-Daten in Ihr ONLYOFFICE-Portal übertragen.
ONLYOFFICE Workspace 12.0.0. unterstützt den Export von Google Workspace-Benutzern, Benutzerdateien, Freigabeeinstellungen und Gruppen.
Die Google Workspace-Daten exportieren
Zuerst müssen Sie die Daten Ihrer Benutzer aus der Google Admin-Konsole exportieren.
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Admin-Konsole von Google an.
  2. Klicken Sie auf der Seite Admin Home auf Öffnen.
    Creating Backup automatically Creating Backup automatically
  3. Klicken Sie unter Tools auf Datenexport.
  4. Klicken Sie auf Export starten.
Nach Abschluss des Datenexports kann ein weiteres Verfahren erst in 30 Tagen eingeleitet werden. Weitere Informationen zum Datenexport aus Google Workspace finden Sie auf dieser Hilfeseite.
Nach erfolgreichem Export erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zu Google Cloud Storage, der einen Ordner mit den Daten der Benutzer enthält. Laden Sie den Ordner herunter und bereiten Sie die Daten der Benutzer für den Import vor.
Weitere Informationen zum Herunterladen von Objekten aus Cloud Storage finden Sie auf der Google Cloud-Hilfeseite.
Die Daten für den Import vorbereiten
Das heruntergeladene Verzeichnis enthält die Datenordner der Benutzer. Jeder Ordner entspricht einem bestimmten Benutzer. Wählen Sie Benutzer aus, die in den ONLYOFFICE Workspace importiert werden sollen, und komprimieren Sie ihre Ordner in ein ZIP-Archiv.
Jedes Archiv repräsentiert einen Google Workspace-Benutzer. Wir empfehlen, die Archive mehrerer Benutzer hochzuladen. Es ermöglicht das Importieren von Freigabeeinstellungen zusammen mit den Dateien der Benutzer.
Die Daten in ONLYOFFICE Workspace importieren
  1. Melden Sie sich bei Ihrem ONLYOFFICE Workspace an.
  2. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
  3. Wählen Sie im Abschnitt PORTAL SETTINGS (PORTAL-EINSTELLUNGEN) den Punkt Data import (Datenimport).
  4. Klicken Sie im Abschnitt Google Workspace auf die Schaltfläche INITIALIZE IMPORT (IMPORT INITIALISIEREN).
  5. Klicken Sie neben dem Auswahlfeld auf die Schaltfläche Plus und wählen Sie die Archive der Benutzer aus.
    Warten Sie, bis das Archiv geladen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD TO SERVER (AUF SERVER HOCHLADEN).
  6. Wählen Sie Benutzer aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche NEXT STEP (NÄCHSTER SCHRITT).
  7. Wählen Sie die Module für den Import aus. Diese Module erscheinen in den entsprechenden Modulen von ONLYOFFICE. Klicken Sie auf die Schaltfläche START DATA IMPORT (DATENIMPORT STARTEN), um mit dem letzten Schritt fortzufahren.
  8. Nachdem die Daten migriert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche FINISH (FERTIG), um den Datenimport abzuschließen.
Außerdem können Sie den neuen Benutzern einen Willkommensbrief senden. Dieser Brief informiert Ihre Google Workspace-Benutzer über die Migration zu ONLYOFFICE Workspace. Er enthält eine kurze Beschreibung der Hauptfunktionen und einen Login-Link. Aktivieren Sie zum Versenden des Briefs die Option Send Welcome Letter (Willkommensbrief senden), bevor Sie auf die Schaltfläche FINISH (FERTIG) klicken.
Nach Abschluss der Migration finden Sie die neuen Benutzer im Modul Personen.
Und auf die Dateien des Benutzers mit den importierten Freigabeeinstellungen kann über das Modul Dokumente zugegriffen werden.
How to use the backup/restore feature
Schließen
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
