Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть
Справочный центр
Панель управления
Изменение настроек LDAP
Панель управленияv.2.9 История изменений Панели управления
Версия 2.9
Дата выпуска: 14.10.2020
Общее
  • Панель управления доступна в бесплатной версии Community со всеми настройками, кроме замены логотипа для редакторов;
  • В инсталляционные скрипты добавлена проверка vsyscall при установке Почтового сервера на Debian с ядром 4.18.0 и выше;
  • Редизайн навигационного меню: добавлены разделы "Общие настройки" и "Настройки портала", добавлены иконки для пунктов меню;
  • Добавлена страница расширенных настроек ребрендинга в общих настройках;
  • Добавлена возможность сброса индексов для полнотекстового поиска;
  • Обновлен node.js, обновлены пакеты (переход на samlify для SSO);
  • Добавлен блок Шифрование хранящихся данных в разделе Хранилище;
  • Добавлен раздел Приватная комната только для серверных версий;
  • Добавлена страница upgrade с предложением перейти на Enterprise Edition;
  • Добавлена страница activate с возможностью загрузки файла лицензии;
  • В настройку SSO добавлен пункт HideAuthPage для возможности скрыть страницу авторизации. При включении настройки HideAuthPage будет происходить автоматический редирект со страницы авторизации в SSO сервис.
LDAP
  • Добавлена настройка Войти в домен на странице авторизации.
Single Sign-on
  • Переход на новую библиотеку samlify;
Версия 2.7
Дата выпуска: 25.04.2019
LDAP
  • Расширено число сопоставляемых полей для пользователей, загружаемых по LDAP: фото пользователя, день рождения, контакты, основной телефон;
  • Добавлена настройка для автоматической синхронизации LDAP по расписанию;
  • Добавлена возможность назначения прав администратора группам пользователей на портале по LDAP;
  • Обновлены правила для пользователей LDAP.
Версия 2.5.1
Дата выпуска: 07.04.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка Server internal error при использовании вложенных групп, входящих друг в друга в AD (bug #37414).
Single Sign-on
  • Исправлена проблема, при которой данные пользователя пересылались между Service Provider и порталом только по протоколу HTTP, даже если был включен протокол HTTPS.
Версия 2.5.0
Дата выпуска: 15.03.2018
LDAP
  • Исправлена ошибка, при которой аккаунт пользователя, добавленного через LDAP, не подключался в сторонних клиентах (bug #26073);
  • Исправлена ошибка, при которой пользователи, состоящие в группах с недопустимыми символами, не могли пройти авторизацию с помощью LDAP (bug #36891);
  • Исправлена ошибка Internal Server Error при обновлении пользователей, у которых поля location или title были сохранены со значением NULL.
Версия 2.4.0
Дата выпуска: 13.01.2018
Single Sign-on
  • Исправлена ошибка Invalid ssoConfig, возникавшая, если в ссылке на IDP присутствовал знак вопроса '?', например: IdP Single Sign-On Endpoint URL: https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=777777;
  • Исправлена ошибка Invalid authentication token, при которой не добавлялся пользователь на портал по AD FS, если при передаче данных в зашифрованном виде присутствовали символы + или -.
Версия 2.3.0
Дата выпуска: 15.12.2017
Общее
  • Для Панели управления добавлена история изменений и ссылка на нее;
  • Исправлена ошибка, при которой не передавались параметры JWT при обновлении Сервера документов (bug #36270);
  • Исправлена ошибка, при которой заголовок Журнал аудита отображался на странице истории входов в систему (bug #36026);
  • Теперь выполняется проверка связи текущей машины и доменного имени при использовании мультипортальности.
LDAP
  • Исправлена ошибка LDAP Domain not found, которая появлялась, если в DN-записи не было DC-записей (у пользователей с Sun/Oracle DS); теперь, если LDAP-домен определить не получится, LDAP-домен будет приобретать значение unknown или значение ключа ldap.domain из файла конфигурации web.appsettings.config;
  • Исправлена ошибка Sizelimit Exceeded при попытке получения более 1000 пользователей из Active Directory;
  • Увеличена скорость входа в систему при включенной настройке Принадлежность к группе;
  • Добавлены дополнительные логи;
  • Исправлена ошибка с зависанием LDAP-операций при использовании Mono версии 5.2.0 и старше;
  • Исправлена ошибка при попытке входа в систему по адресу электронной почты, введенному в полях, отличных от Mail Attribute;
  • Исправлена ошибка с вложенными группами, при которой пользователи отображались не во всех группах.
Версия 2.2.0
Дата выпуска: 31.10.2017
Общее
  • Добавлен вызов скрипта documentserver-prepare4shutdown.sh при обновлении Сервера документов для корректного сохранения редактируемых документов.
LDAP
  • Глобальные изменения в LDAP-интеграции, переход на одну библиотеку для работы с LDAP (Novell.Directory.Ldap.NETStandard, Nuget, MIT);
  • Login и email разбиты на 2 отдельных поля;
  • Добавлена поддержка больших данных;
  • Увеличена скорость работа по протоколу LDAP (соединение с сервером и получение данных теперь происходит один раз за сессию; добавлены лимиты, там, где нужно только определённое число результатов; исправлен долгий Login на больших данных; убран постоянный перебор для поиска параметра, отвечающего за SID);
  • Исправлена проблема пересоздания пользователей;
  • Исправлена проблема дублирования имени пользователя;
  • Исправлена проблема, возникавшая, если такой адрес электронной почты уже существует;
  • Удаление пользователей LDAP заменено на деактивацию учётной записи (для дальнейшей задачи миграции данных и повышения сохранности данных);
  • Пересоздание пользователя с неизвестным SID, но с существующим Email заменено на обновление данных;
  • Добавлена попытка сохранить правильный UserName/Login, если такой уже занят на портале.
Single Sign-on
  • Добавлена поддержка AD FS;
  • Ссылка Single Sign-on на странице авторизации заменена на кастомизируемую кнопку, возможность кастомизации кнопки добавлена на странице настроек SSO в Панели управления.
Версия 2.1.0
Дата выпуска: 03.07.2017
HTTPS
  • Добавлена поддержка сервиса letsencrypt для генерации сертификата домена.
Single Sign-on
  • Добавлен новый сервис sso.auth;
  • Добавлена новая страница настроек единого входа (SSO);
  • Добавлена поддержка Shibboleth.
Версия 2.0.0
Дата выпуска: 25.05.2017
Общее
  • Переход Панели управления с MVC на Node.js.
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 05.12.2016
LDAP
  • Добавлена LDAP-синхронизация пользователей и групп при сохранении настроек, после входа на портал и при использовании кнопки Синхронизировать;
  • Изменено формирование адреса электронной почты для пользователей LDAP;
  • Исправлена проблема создания пользователей с невалидными адресами электронной почты;
  • Исправлена проблема дублирования пользователей;
  • Добавлены иконки и подсказки в списке пользователей для администратора;
  • Заблокированы для редактирования поля в профиле пользователя, импортированные по LDAP;
  • Добавлено сохранение реального пароля LDAP в базу при входе на случай отключения LDAP Auth. LDAP-пользователи при отключении LDAP Auth станут обычными пользователями портала;
  • Добавлен новый метод в API Settings - Sync LDAP;
  • Добавлены новые переводы;
  • Исправление ошибок.
Панель управления для Windows
  • Внесены изменения на странице Обновление в Панели управления для Windows;
  • Обновление происходит путем скачивания установочных пакетов для каждого модуля.
  • Получение текущих версий установленных компонентов осуществляется через API-запрос к Серверу совместной работы.
  • Получение новых, доступных для скачивания, версий осуществляется запросом к файлу https://download.onlyoffice.com/install/windows/updates.txt, в котором в формате JSON хранятся номера последних версий компонентов и ссылки на их скачивание.
Если вы только что развернули ONLYOFFICE Workspace на своем сервере, то первое, что надо сделать, - это создать учетные записи для всех сотрудников компании. Если она насчитывает более 50 человек, создание новых пользователей портала займет много времени. Но теперь в Панели управления доступна опция Поддержка LDAP, которая позволяет буквально за несколько минут импортировать в онлайн-офис нужных пользователей и группы с сервера LDAP (например, OpenLDAP Server или Microsoft Active Directory). В свою очередь, новым пользователям не придется запоминать новые логины и пароли, поскольку они смогут заходить на портал под своими учетными данными, сохраненными на сервере LDAP.
Чтобы открыть Панель управления, войдите на портал и нажмите на ссылку 'Панель управления' на Стартовой странице. Можно также перейти в 'Настройки' портала и нажать на ссылку 'Панель управления' на левой боковой панели.
Импорт пользователей и групп
Перед началом импорта Если вы подключаетесь к базе данных Active Directory, которая содержит более 1000 пользователей, вам потребуется увеличить лимит AD MaxPageSize = 1000 с помощью утилиты ntdsutil. Подробные инструкции о том, как это можно сделать, доступны здесь.
  1. В Панели управления откройте страницу LDAP в разделе НАСТРОЙКИ ПОРТАЛА на левой боковой панели.
  2. Нажмите на переключатель Включить аутентификацию LDAP и используйте ссылку Показать рядом с заголовком Настройки LDAP, чтобы отобразить форму для ввода параметров.
  3. Установите флажок Включить StartTLS, если вы хотите обеспечить безопасное соединение с помощью технологии StartTLS (в этом случае используется стандартный порт 389). Установите флажок Включить SSL, если хотите использовать протокол SSL (в этом случае номер порта автоматически изменится на 636).
  4. Заполните поля, необходимые для импорта пользователей (обязательные поля помечены звездочкой):
    Настройки LDAP - пользователи Настройки LDAP - пользователи
    Внимание Обратите внимание, что в случае, если вы уже импортировали каких-то пользователей и меняете настройки (например, Сервер, Фильтр пользователей, DN каталога пользователей, Фильтр групп, DN каталога групп), существующие пользователи и все их данные, включая документы, сообщение электронной почты, другие, отсеянные новыми настройками, будут ОТКЛЮЧЕНЫ. Мы настоятельно рекомендуем сделать резервное копирование данных, прежде чем вы измените какие-либо настройки.
    • в поле Сервер введите URL-адрес сервера LDAP в формате protocol://host, например, LDAP://example.com для обычного соединения с сервером LDAP или LDAPS://example.com для безопасного соединения с сервером LDAP по протоколу SSL. Вместо доменного имени можно также указать IP-адрес сервера: LDAP://192.168.3.202,
    • укажите Номер порта, используемый для соединения с сервером LDAP. Для обычного соединения с сервером LDAP по умолчанию используется порт 389. Если вы включили опцию StartTLS, также используется стандартный порт 389. Если включена опция SSL, номер порта автоматически изменяется на 636.
    • в поле DN каталога пользователей (англ. User Distinguished Name) укажите абсолютный путь к каталогу верхнего уровня, содержащему пользователей, которых требуется импортировать. Этот параметр определяет узел, с которого начинается поиск. Можно указать корневой каталог, например, dc=example,dc=com, чтобы осуществлять поиск пользователей по всему каталогу, или задать определенную область поиска, например, ou=groupname,dc=example,dc=com, чтобы осуществлять поиск пользователей внутри указанной группы.
    • заполните поле Фильтр пользователей, если необходимо импортировать пользователей, соответствующих указанным критериям поиска. Значение фильтра, заданное по умолчанию (uid=*), позволяет импортировать всех пользователей.
      Примеры синтаксиса фильтра поиска можно посмотреть здесь.
    • укажите Атрибут логина (атрибут в записи пользователя, соответствующий логину, который пользователи сервера LDAP будут использовать для входа в ONLYOFFICE).
      Пожалуйста, обратите внимание: настройки по умолчанию указаны для OpenLDAP Server. Для Active Directory необходимо изменить следующие настройки:
      • Фильтр пользователей - (userPrincipalName=*)
      • Атрибут логина - sAMAccountName
  5. В разделе Сопоставление атрибутов можно установить соответствие между полями с данными пользователя на портале и атрибутами в записи пользователя на сервере LDAP. Нажмите кнопку Добавить атрибут, выберите из списка нужное поле данных и укажите атрибут пользователя, используемый на вашем сервере LDAP. Значения следующих параметров заданы по умолчанию, но в случае необходимости их можно изменить:
    Настройки LDAP - Сопоставление атрибутов Настройки LDAP - Сопоставление атрибутов
    • Имя (атрибут в записи пользователя, соответствующий имени пользователя)
    • Фамилия (атрибут в записи пользователя, соответствующий фамилии пользователя)
    • Почта (атрибут в записи пользователя, соответствующий адресу электронной почты пользователя)
    • Должность (атрибут в записи пользователя, соответствующий должности пользователя)
    • Основной мобильный телефон (атрибут в записи пользователя, соответствующий номеру мобильного телефона пользователя)
    • Местоположение (атрибут в записи пользователя, соответствующий местоположению пользователя)
    Вы также можете добавить следующие атрибуты: Дополнительная почта, Дополнительный мобильный телефон, Дополнительный телефон, Дата рождения, Фото профиля, Пол, Skype.
  6. Нажмите на переключатель Принадлежность к группе, если вы хотите добавить на портал группы с сервера LDAP, и заполните нужные поля:
    Пожалуйста, обратите внимание: если вы решите добавить группы, будут добавлены только те пользователи, которые состоят хотя бы в одной группе.
    Настройки LDAP - группы Настройки LDAP - группы
    • в поле DN каталога групп (англ. Group Distinguished Name) укажите абсолютный путь к каталогу верхнего уровня, содержащему группы, которые требуется импортировать, например, ou=Groups,dc=example,dc=com.
    • заполните поле Фильтр групп, если необходимо импортировать группы, соответствующие указанным критериям поиска. Значение фильтра, заданное по умолчанию (objectClass=posixGroup), позволяет импортировать все группы.
    • значения следующих параметров заданы по умолчанию, но в случае необходимости их можно изменить:
      • Атрибут пользователя (атрибут, который определяет, состоит ли этот пользователь в группах)
      • Атрибут названия группы (атрибут, который соответствует названию группы, в которой состоит пользователь)
      • Атрибут группы (атрибут, который указывает, какие пользователи состоят в этой группе)
      • Фильтр групп - (objectClass=group)
      • Атрибут пользователя - distinguishedName
      • Атрибут группы - member
  7. Задайте Настройки прав администратора: нажмите на соответствующую кнопку, выберите полный доступ и укажите группу, которая должна иметь права администраторов с полным доступом. Выберите из списка какой-либо модуль портала и укажите группу, у которой должны быть права администратора в выбранном модуле.
  8. Включите переключатель Аутентификация. В полях Логин и Пароль введите учетные данные пользователя, у которого есть права на чтение данных с сервера LDAP.
  9. Отметьте опцию Отправить пригласительное письмо в разделе Дополнительные параметры, если вы хотите отправить приглашения по электронной почте всем новым пользователям. Пригласительное письмо содержит кнопку для перехода на страницу логина и активации адреса электронной почты. Эта возможность доступна только если настроено сопоставление атрибута почты.
  10. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
  11. В открывшемся окне 'Подтверждение импорта' нажмите кнопку OK, чтобы начать импорт пользователей.
Импорт займет некоторое время в зависимости от количества пользователей, групп, технических характеристик компьютера и т.д.
Пожалуйста, обратите внимание: адрес электронной почты пользователя портала будет взят из настройки Атрибут почты. Если он отсутствует, то он будет формироваться следующим образом: Атрибут логина + @ + Домен LDAP.
  • Если на портале есть ранее созданный пользователь с таким адресом электронной почты, этот пользователь автоматически будет синхронизирован с LDAP-пользователем.
  • Если такой адрес электронной почты не существует, пользователь не будет получать никаких оповещений с портала.
Начиная с версии Сервера совместной работы v. 10.0, есть следующие особенности:
  • владелец портала не затрагивается изменениями прав доступа через LDAP;
  • при исключении из фильтра пользователей или групп владелец портала перестает быть LDAP-пользователем, но всегда остается активным;
  • при выключении LDAP все выданные через LDAP права доступа отбираются у пользователей;
    • если пользователь, выключивший LDAP, должен был лишиться прав, права остаются, но пользователь получает уведомление о попытке снять с себя права;
  • при исключении себя из фильтра пользователей/групп, пользователь остается активным и получает уведомление о том, что LDAP-пароль недействителен и пользователю нужно сменить пароль в настройках профиля;
  • при попытке снять с себя права (и через раздел прав, и при исключении себя из фильтра), пользователь сохраняет права и получает уведомление о попытке снять с себя права.
Аутентификация LDAP-пользователей
Каждый импортированный пользователь сможет заходить на портал, используя логин, формируемый по следующим схемам:
  • Атрибут логина, например Andrew.Stone
  • Атрибут логина + @ + Домен LDAP, например Andrew.Stone@example.com
  • Домен LDAP + \ + Атрибут логина (поддерживаются неполные имена доменов), например example\Andrew.Stone
На странице авторизации доступна опция Войти в домен для передачи пароля в явном виде. Пользователи портала не из домена могут отключить эту настройку. В таком случае пароль будет передаваться в хешированном виде.
Аутентификация LDAP-пользователей Аутентификация LDAP-пользователей
Профили импортированных пользователей в модуле Люди будут отмечены значком Значок LDAP для администратора портала. Поля профиля пользователя, импортированные по LDAP, заблокированы для редактирования.
Синхронизация данных LDAP
Если вы измените данные на сервере LDAP (например, добавите новых пользователей или группы, переименуете существующие группы или отредактируете какую-то информацию в записи пользователя), данные на портале можно легко синхронизировать с новой информацией с LDAP-сервера.
Чтобы настроить параметры синхронизации, включите переключатель Автоматическая синхронизация и задайте нужное время выполнения автоматической синхронизации: данные можно синхронизировать каждый час в указанные минуты, каждый день в указанное время, а также каждую неделю или месяц в указанный день и время. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить настройки. Также можно синхронизировать данные вручную, нажав кнопку СИНХРОНИЗИРОВАТЬ внизу страницы LDAP. Можно также использовать кнопку СОХРАНИТЬ внизу раздела Настройки LDAP.
Информация об отдельном пользователе также будет синхронизирована после того, как этот пользователь войдет на портал.
How to import users from Active Directory to ONLYOFFICE
Закрыть
Закрыть
