Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
Hilfe-Center
Control Panel
Änderung der LDAP-Eistellungen
Control Panelv.2.9 Control Panel changelog
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Stellen Sie sich vor, dass Sie Geschäftsführer eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens sind und gerade ONLZOFFICE erhalten haben. Das erste, was Sie tun müssen, ist die Erstellung der Konten für alle Mitarbeiter. Aber wenn die Anzahl der Mitarbeiter mehr als 50 Personen ist, wird dieser Prozess viel Zeit in Anspruch nehmen. Darum brauchen Sie sich nicht zu kümmern, weil ONLYOFFICE Ihnen die Option LDAP-Support bietet, die es Ihnen ermöglicht, die gewünschten Benutzer und Gruppen aus Active Directory in ONLYOFFICE in wenigen Minuten zu importieren. Die neu angelegten Benutzer müssen sich nicht mehr mehrere Kennwörter und Logins merken, weil sie sich in Portal mithilfe Ihrer Windows-Anmeldeinformationen anmelden werden.
Diese Option ist nur für die Server-Version verfügbar.
Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie LDAP-Eistellungen ändern können!
Handlungsanweisung
  1. Gehen Sie zur Sektion Einstellungen. Dafür klicken Sie aufs Symbol Settings Icon in der rechten oberen Ecke.
  2. Wechseln Sie in die Registerkarte LDAP-Einstellungen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen LDAP-Authentifizierung aktivieren und füllen Sie alle benötigten Felder aus:
    Warnung Bitte beachten Sie! Wenn Sie bereits einige Benutzer importiert haben und Einstellungen verändert haben (z.B. Server, Benutzerfilter, DN der Benutzer, Gruppenfilter, DN der Gruppen), werden vorhandene Benutzer und alle Daten,einschließlich Dokumente, E-Mails usw. gefiltert gemäß diesen Einstellungen, GELÖSCHT. Wir empfehlen Ihnen, ein Backup zu erstellen, bevor Einstellungen verändert werden.
    • Geben Sie den DNS-Namen oder IP-Adresse des Servers ins Feld Server ein,
    • Bestimmen Sie Portnummer. Standardmäßig wird sie auf 389 gesetzt, aber Sie können es ändern (z.B., Port für SSL-Verbindung ist 636),
    • Geben Sie den absoluten Pfad zum Verzeichnis ins Feld DN der Benutzer ein,
    • Füllen Sie das Feld Benutzerfilter, falls Sie die Suchkriterien bestimmen möchten,
      Sie können die Syntaxbeispiele des Suchfilters hier finden.
    • Die Felder Attribut der Verknüpfung (ein Attribut, das wird genutzt, um die Benutzerobjekte von anderen Active Directory-Objekten zu unterscheiden) und Attribut des Logins (ein Attribut, das dem Active Directory-Login entspricht) sind standardmäßig eingestellt, aber Sie können sie nach Bedarf ändern.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gruppenzugehörigkeit, wenn Sie die Gruppen vom LDAP-Server/Active Directory zu ONLYOFFICE hinzufügen möchten und füllen Sie alle benötigten Felder aus:
    • Geben Sie den absoluten Pfad zum Verzeichnis ins Feld DN der Gruppen ein,
    • Sie können die exakten Gruppen, die Sie ins Feld Gruppennamen eingeben möchten, mithilfe des Pfades relativ zu DN der Gruppen durch Semikolon getrennt bestimmen,
    • Die Felder Attribut des Benutzers (ein Attribut, das festlegt, ob dieser Benutzer Mitglied der Gruppe ist) und Attribut der Gruppe (ein Attribut, das angibt, welche Benutzer zur Gruppe gehören) sind standardmäßig eingestellt, aber Sie können sie nach Bedarf ändern.
      Bitte beachten Sie, dass nur die Mitglieder der Gruppe hinzugefügt werden können.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Authentifizierung, falls Sie nicht über entsprechende Rechte zum Lesen der Daten vom LDAP-Server/Active Directory verfügen, und geben Sie die Anmeldeinformationen des Benutzers mit entsprechenden Rechten ein.
  6. Klicken Sie auf den Button Speichern.
  7. Im Fenster 'Hinzufügen von Benutzern' klicken Sie auf den Button Ja, Benutzer hinzufügen.
Der Importvorgang wird einige Zeit dauern, das hängt von der Anzahl der Benutzer, Gruppen, Computerspezifikationen usw. ab.
How to import users from Active Directory to ONLYOFFICE
Schließen
Schließen
