Artikel zum Thema:
Schließen
Schließen
In der cloud testen
In der cloud testen
Hilfe-Center
Systemsteuerung
Daten durch Verschlüsselung schützen
Systemsteuerung v3.5 ONLYOFFICE Systemsteuerung: Änderungsprotokoll
Version 3.5.2
Release date: 02/29/2024
General
  • Edited sources build.
Version 3.5
Release date: 03/14/2023
General
Version 3.1.1
Release date: 08/08/2022
General
Version 3.1
Release date: 05/25/2022
General
  • Fixed bugs.
Version 3.0
Release date: 06/07/2021
Update
Search
LoginHistory and AuditTrail
  • New empty screens added.
Restore
SSO
Version 2.9.1
Release date: 12/10/2020
Bug fixes
Version 2.9
Release date: 10/14/2020
General
LDAP
Single Sign-on
Version 2.7
Release date: 04/25/2019
LDAP
Version 2.5.1
Release date: 04/07/2018
LDAP
Single Sign-on
Version 2.4.0
Release date: 01/13/2018
Single Sign-on
Version 2.3.0
Release date: 12/15/2017
General
LDAP
  • Added additional logging;
Version 2.2.0
Release date: 10/31/2017
General
LDAP
Single Sign-on
  • Added the AD FS support;
Version 2.1.0
Release date: 07/03/2017
HTTPS
Single Sign-on
Version 2.0.0
Release date: 05/25/2017
General
Version 1.6.0
Release date: 12/05/2016
LDAP
  • Added new translations;
  • Bug fixes.
Version for Windows
Einleitung
Mit der Funktion Verschlüsselung inaktiver Daten, die von der Systemsteuerung bereitgestellt wird, können Sie die Sicherheit sensibler Daten in Ihrem Portal gewährleisten.
Verschlüsselung ist eine reversible Umwandlung von Informationen, um die Vertraulichkeit der auf der Festplatte gespeicherten Daten zu wahren. Selbst wenn es Eindringlingen gelungen ist, die auf der Festplatte gespeicherten Daten zuzugreifen, können sie diese Daten nicht lesen, da sie verschlüsselt sind.
Die Verschlüsselung basiert sich auf einem Encrypt-then-MAC-Verschlüsselungstyp (AES-256-CBC + HMAC-SHA256) des gesamten Datenkörpers innerhalb der ONLYOFFICE-Instanz und entspricht dem internationalen Datenverschlüsselungsstandard AES-256. Der Verschlüsselungstyp AES-256 mit dem symmetrischen Algorithmus CipherMode.CBC wird für die Verschlüsselung der Daten auf dem Portal verwendet, während die SHA256-Hashing-Funktion gepaart mit der HMAC-Nachrichtenauthentifizierungscodeprüfung die Integrität und Authentizität der verschlüsselten Daten überprüft.
Diese Funktion ist nur für Server-Versionen verfügbar.
Auf den Verschlüsselungsprozess sich vorbereiten
Bevor Sie den Verschlüsselungsvorgang starten, müssen Sie einige vorbereitende Schritte ausführen.
  1. Melden Sie sich in Ihrem Portal an und klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol für die Systemsteuerung. Sie können auch zu den Portal-Einstellungen gehen und den Link zur Systemsteuerung im linken Bereich auswählen.
  2. Wechseln Sie zum Abschnitt Backup und sichern Sie die Daten.
  3. Deaktivieren Sie die Funktion zur automatischen Datensicherung.
  4. Wählen Sie die Option Lokaler Speicher sowohl für Speicher für statistische Daten verwenden als auch für Speicher als CDN verbinden.
  5. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Festplatte genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Nachdem die vorbereitenden Vorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Speicher verschlüsseln
  1. Wechseln Sie in der Systemsteuerung zum Abschnitt Speicher.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigen Sie die Anwender, dass das Portal nicht verfügbar sein wird, um alle aktiven Benutzer per E-Mail zu benachrichtigen, wenn der Verschlüsselungsprozess beginnt.
    Nach erfolgreichem Abschluss des Verschlüsselungsprozesses erhalten alle aktiven Benutzer auch E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn während des Verschlüsselungsvorgangs ein Fehler auftritt, erhalten alle Administratoren (unabhängig von der Option Benutzer benachrichtigen) E-Mail-Benachrichtigungen über den fehlgeschlagenen Verschlüsselungsvorgang.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speicher verschlüsseln und dann auf OK, um den Verschlüsselungsprozess zu starten.
Der Zeitaufwand für den Vorgang hängt vom Datenvolumen ab. Alle Portale sind während des Verschlüsselungsprozesses nicht verfügbar. Sobald die Verschlüsselung abgeschlossen ist, stehen die Portaldaten zur Verfügung.
Speicher verschlüsseln Speicher verschlüsseln
Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, enthält eine neu erstellte Sicherungskopie des Datenarchivs entschlüsselte Dateien. Wenn eine solche Kopie wiederhergestellt wird, werden die Dateien auf der Festplatte erneut verschlüsselt.
Speicher entschlüsseln
Um Daten auf dem Portal zu entschlüsseln,
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigen Sie die Anwender, dass das Portal nicht verfügbar sein wird, um alle aktiven Benutzer per E-Mail zu benachrichtigen, wenn der Entschlüsselungsprozess beginnt.
    Nach erfolgreichem Abschluss des Entschlüsselungsprozesses erhalten alle aktiven Benutzer auch E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn während des Entschlüsselungsvorgangs ein Fehler auftritt, erhalten alle Administratoren (unabhängig von der Option Benutzer benachrichtigen) E-Mail-Benachrichtigungen über den fehlgeschlagenen Entschlüsselungsvorgang.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speicher entschlüsseln und dann auf OK, um den Entschlüsselungsprozess zu starten.
    Speicher entschlüsseln Speicher entschlüsseln
Der Zeitaufwand für den Vorgang hängt vom Datenvolumen ab. Alle Portale sind während des Entschlüsselungsprozesses nicht verfügbar. Sobald die Entschlüsselung abgeschlossen ist, stehen die Portaldaten zur Verfügung.
Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für
Docker, Windows und Linux
Schließen
